6878|16
1221
用万用表测电压时,会引起该电压波动吗 [复制链接]
电压为17V
此帖出自模拟电子论坛
楼主首帖标题是“用万用表测电压时,会引起该电压波动吗”。这个“该电压”是指“万用表显示数”吗?   详情 回复 发表于 2024-2-9 11:51
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
6423
这个应该是不会的吧,除非你的万用表有问题了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名training
2453
手持表DCV档输入阻抗一般为10M,可以算算是否影响
此帖出自模拟电子论坛
个人签名    懒得很
1221
好  谢谢
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
1221
好的  谢谢
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
1488
要么万用表有问题 还有一种可能就是你测量的部分输出阻抗很高  高于或者远高于万用表的输入阻抗 那么也会异常
此帖出自模拟电子论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
123
只会影响测量的大小,但影响可以忽略,不会波动的。除非你万用表有问题
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
一般地说,加上万用表和撤掉万用表,必定会造成该点电压变化。
但是,用于测量电压的仪表,通常内阻都设计成很大,如果源内阻并不大,那么对该点电压影响就很小,可以不予考虑。例如,数字万用表电压档输入电阻通常为10兆欧,电池内阻一般在1欧以下,那么接入万用表造成的误差约百万分之零点一,完全可以忽略。但若电源内阻高达1兆欧,接入万用表造成的误差约百分之十,当然不能不考虑。
指针式万用表,比较差的通常1千欧/伏特,即10V档时输入电阻为10千欧,测量电路中电压时不能不把万用表影响考虑进去。
此帖出自模拟电子论坛
1531
49
这里基本是不会的,
此帖出自模拟电子论坛
1142
不会的,万用表内阻很大的,数M,如果波动说明你的电源输出的电流太小,只能到数uA
此帖出自模拟电子论坛
377
会的,如果被测点阻抗非常高,不仅仅是表的内部阻抗引起变化,而且表笔线也会引入干扰,同样会使电压发生变化。
此帖出自模拟电子论坛
1221
huayuliang 发表于 2014-11-9 18:03
会的,如果被测点阻抗非常高,不仅仅是表的内部阻抗引起变化,而且表笔线也会引入干扰,同样会使电压发生变 ...
谢谢你的解答
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
1074
应该不会吧,测量的电压还是很高的,有那么点误差根本也不影响
此帖出自模拟电子论坛
564
可能是表笔接触时产生的影响了。电压值会出现波动。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
振动试验仪器 发表于 2024-2-8 10:09 可能是表笔接触时产生的影响了。电压值会出现波动。
【可能是表笔接触时产生的影响了。电压值会出现波动。】
表笔接触不良,波动的是首帖楼主说的“该电压”还是电压表的示数?
此帖出自模拟电子论坛
564
我认为是万用表的显示值。就是示数了
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
振动试验仪器 发表于 2024-2-9 11:45 我认为是万用表的显示值。就是示数了
此帖出自模拟电子论坛
