121
福禄克的万用表,说实话,用了这么久的万用表,我都不知道公司的用的啥牌子,一抓过来看,哟呵F287,缘分啊。
看了这个拆解视频我想说一下几点:
1、表笔不错,这个是我最看重的东西,因为在日常使用中,表笔是第一接触的设备,这玩意不好用会很郁闷的
2、板子做工不错,排版给个赞,不过还缺点美感,哈哈。用料扎实。
3、表量程自动切换,这个很实用,不用先预测一下,简单
4、还不知道哈,旋钮这个希望不卡哈,有些万用表那个旋钮,尼玛,都搞不动它
122
顶顶
551
181
123
学校读书的时候用过的都是国产的万用表,价格比较便宜,性能嘛就不谈了。来到公司公司用的是福禄克的万用表,用过后才发现是真好用,自动切换量程,测量起来太方便了,不管是电压还是电阻都很方便,但是唯一有个用的不是很舒服的地方是,福禄克的万用表每次都要旋转开关,用时间长了旋转开关就不是很好用了,公司有一台老的万用表就被“转”的有点生硬了,不如有个开关之间控制方便一些。看了视频拆机,还蛮有意思的。
551
181
124
看了一下福禄克的F107发现电流档位是以4A培为界限的,那测量一些uA级的电流精度和分辨率就有些吃力了,不过从做工和性能上还是很放心了,万用表也是常用的小仪器,福禄克的万用表就是有点小贵,但是质量没得说!
266
125
一分钱一分货 福禄克的万用表使用简单 安全性高 便于更换电池 值得选择
4996
裸片初长成(初级)
126
最喜欢的还是17B+,功能够用了,就是价格还有点高,如果能再降降就好了,显示屏增大后,显示更爽了,18B就都了LED功能,价格高了不少,没什么必要。。。。。。。。
个人签名我的博客
423
127
用过17B+,样子很结实,看着很耐用,也挺省电的。功能就是平时简单的一些实用的功能,不能说很花哨,但是很像劳斯莱斯那样低调。对于一个万用表的品牌,国内的技术感觉落后很多,外表不算华丽,功能确实很稳定的。还是那句话,如果想要可靠,在没有预算的情况下,选择福禄克就没有错!!
492
128
   以前在实验室用过17B,自己无聊的时候也拆过看看,但是不敢拆光,毕竟不是自己私人的。。视频中的Fluke 17B+是Fluke 17B的升级系列,所有型号皆拥有1.5倍于老型号的更大的LCD显示屏和明亮的白色背光,使用户能够在暗淡的测试环境下依旧易于清晰读取数据。增强的电容量程以及更快的电阻、电容测试响应速度,扩展了测试范围,同时大大缩短了测试等待时间,提高了测试效率。其特别的支架和表体集成设计,独立电池舱盖设计,以及兼容的磁性挂带更好地满足了用户对仪表使用的灵活性需求。看到视频中的17B+,果然感觉升级版就是升级版,档次就是不一样。。
  视频里,17B+和其他两种万用表的拆解过程中,大家都应该看到了17B+的做工明显要优于其他两个,福禄克果然在这方面很强大啊,做工精细,测量精度准确。福禄克万用表性能上秒杀视频中的另外两款。福禄克万用表17B+采用了自动量程切换无须设置,避免人为误操作对万用表造成的伤害,机械磨损少在外型设计上福禄克万用表17B+比其它的要好,更结实在操作上,外型上,及表笔上从操作到安全要求上都设计的更人性化。表笔配有安全帽,福禄克万用表17B+ 采用比较容易采购的5号电池做电源。福禄克万用表17B+内部设计上用料扎实比如PCB采用了抗干扰能力更强4层板,同时在器件采用贴片式,同时在旋转开关触点上镀金比较厚,更耐机械磨损,寿命更长。
     福禄克万用表我手上现在也有一块了,,101kit,,感觉很mini。。很不错,很喜欢使用。但是对于高性能的106 107等万用表,自己还是非常欣赏的,但是根绝价格略贵,对于一般的人来说没有办法普及。在性能上确实很牛叉,完全能够达到我们日常的需要,但是价格是个硬伤。。
492
129
个人对于17B+感觉:
      带有频率和温度测试功能的Fluke 17B+增加了安全电压报警功能以及Min/Max 最大最小值记录功能,有助于帮助用户更安全和高效使用仪表。独有LED发光二级管测试功能的Fluke18B+,增加了频率测试功能,更好地满足电子制造行业的测试需求。
Fluke 17B+在秉承了原型号精准、耐用、安全的产品品质基础上,多达8项的升级性能或功能无疑带给用户更好的测试体验。有助于帮助用户更安全和高效使用仪表。
    万用表是我们电子工程师最常用的测试工具了,电子爱好者的左右手啊。福禄克的万用表现在越做越好了,在视频的拆解对比中,明显看出福禄克的万用表不管是在性能上,还是质量上都远超其他的万用表。
492
130
1.首先说说个人对于17B+的认识..
2.说说视频里几个万用表的对比。。
3.对于福禄克万用表的一点点小看法。
606
131
看了视频总结一下福禄克万用表的优点也是我最喜欢的地方:
1、自动量程,以前用万用表测电压电流的时候经常要预先估计一下电压的大概范围,然后调整旋转开关,有时候估计不准,要来回测好几次,很是不方便。有了自动量程一次搞定,简直太方便了。
2、福禄克万用表使用的电池是两节5号电池,便宜又很好买,到处都可以买到。普通万用表使用的是9V的电池,一般的小商店没有卖的,电池不好买。
606
132
3、福禄克使用用四层PCB板,抗干扰比普通万用表的二层PCB板能力要强。
4、福禄克使用了陶瓷保险丝,比普通万用表的玻璃保险丝更好。
606
133
5、福禄克旋转开关镀金很厚,使用寿命长
6、福禄克达到IP40的安全标准,超过IEC和国标
183
134
fluke的表设计比较精良。用料也是比较好,这样就能保证使用寿命和工作性能。
仪器仪表发展到今天,即使是低端表也应该做的更人性化,更可靠。就是要好用、可靠。
好用就需要自动量程,旋钮切换次数少,寿命就长。手动档位的表用久了PCB有氧化,接触电阻增大,测量也不准确了,弃之不用实在浪费,清洗维修之后时间长了还是这样,设计缺陷~要是能取消旋钮,改为密封式的按钮或者触摸控制,那寿命会大大延长,期待做出革新的万用表。
183
135
再来说电池,FLUKE用AA电池显然会更方便,AA电池生产厂家多,质量也好,容易购买。传统9V电池是因为传统测量电路需要较高电压,升压电路又复杂增加成本,所以就一直沿用9V电池。但现在芯片集成度高。功能强大,升压电路也很廉价,配合功能丰富的MCU,完全可以较低成本实现智能化,AA电池甚至可充锂电池的万用表来。
科技以人为本,尽量方便用户才是好设计好产品。
136
福禄克万用表虽然价格偏高,性价比还是不错的,在行业内处于领先地位。在最苛刻环境下也能工作良好,高速响应,安全可靠!
183
137
万用表市场品牌众多,低端表价格不贵,外观上大很多时候也不错,但是真正好坏还需要拆开看内部设计做工才知道。对比之下,fluke做工精良,用料考究,元件紧凑,大厂风范。易用性和可靠性也明显胜出一筹。
我用过的万用表一向低端,其实电路都还稳定可靠,但主要是寿命不长,使用麻烦。大多是用几年就表笔氧化,接触不好,再就是转盘内部接触不良,难于测量,渐渐不好用了。手动换挡就需要频繁转盘,导致寿命缩短。
其实这是同一个设计问题,因为手动换挡档位很多,只能用PCB实现这么复杂的切换,很精巧很经典但并不很好的设计。用自动量程的方法就可以去掉这个复杂的转盘旋钮,改为更方便更可靠的设计,那么低端万用表也可以达到较高的方便性和可靠性,寿命也延长很多。期待这种变革!
954
138
不知道福禄克万用表的价格怎么样?看到视频里面的各种做工什么的应该是挺用心做万用表的
954
139
以前用过的万用表表笔不是坏了就是生锈了,福禄克的看起来不错
2700
140
公司一直用的是fluke的万用表,其他好多设备也是fluke的,用起来感觉都很不错,用了fluke的再去用低档的东西感觉很费劲,心里老不相信测试结果。
1、这个视频第一眼就看得出来这三个万用表的档次,我觉得如果要比较的话,应该选择同档次的才有可比性,所以觉得这个更像是宣传。
2、如果单单比性能,那基本没必要做比较了。应该多从性价比方面,适用人群方面做说明。
3、移动设备的电池,都是很重要的一点,fluke采用2节5号电池,方便易购,拆卸也很简单,只有一颗螺丝,只需要打开电池仓就可以更换。用了那么久,续航能力很强。
4、自动挡测试确实方便快捷,秒杀
5、做工、手感。特别是那个换挡旋钮,对比一下换挡的感觉就知道了。
说到底,性能真没啥比的,谈性价比还靠谱点。一分价钱一分货
