1488
81
话说对于便携式万用表速度不满意的 可以尝试着换一下CPU的晶振 曾经尝试过将15B的4M晶振换成12M速度确实快了不少 因为电容测量原理所致  所以电容档测量值要除以3 其他档位都是正常的 精度也没有变化 但是不建议更换 稳定性第一 更改仅仅是为了折腾
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
1531
49
82
很小的时候就玩过,不过那是个机械的,后来那个报废了,就被我偷偷拿来拆解了,虽然破坏大于其他,但是也体验了这个过程
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
1632
83
看了这个视频,我的第一感觉是福禄克这广告做的有点不太厚道,以上三个品牌的万用表我都有在用,第一个优利德,是之前论坛参加活动获得的,我在家里偶尔用用;第二个胜利,我手上有个胜利常用的,平时自己做东西都用这个;还有就是福禄克,我单位用的是这个。三款万用表我都有亲身体会,当然不得不说福禄克的质量确实过关,单位里面好几个牌子的万用表就福禄克一直用了好多年一点没事,而某品牌的不是小数点全显示了就是精度不准了。所以我还是会选择福禄克,但是最后还是想说这个广告视频太不厚道。根本不是一个档次的东西对比没什么意思。
个人签名科技改变生活
1560
24
84
怎么感觉这从一开始就已经知道结果了呀。其他两个万用表跟17B+ 似乎没太多可比性啊。可是17B+卖好几百大洋呢,跟我心目中的经济型差的有点远。
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
1560
24
85
另外一点就是如果有fluke自家的几款万用表相比就更好了。最好呢还可以给我们演示下几款万用表在测量时的效果。
154
86
万用表用5号的电池确实是不错的。
154
87
万用表用5号的电池确实是不错的,总是遇到这样的问题,九号电池没电了,又没法买。其他的,感觉对万用表要求不是很高。
1560
24
88
不过福禄克上世纪50年代就开始了,另两款可能是专利保护期过了以后才出的。代差明显。另外,福禄克万用表的性能真的不错,我们公司用的就是福禄克的万用表。
67
89
福禄克万用表的性能毋庸置疑必然是万用表中的战斗机,但是这种性能优良的表计可以让他更强大,比如在万用表上加上简单的波形测量功能,这样在使用中可以更好的拓宽万用表的使用范围,可以在要求不是很严格的数据或波形检测方面得到很好的应用,毕竟我们常用的MCU做先对精确的波形测量是可以实现的,这样在工作中我们没必要为测一个简单的信号而去动用一个笨重的示波器,如果用一个小巧的万用表就可以解决那何乐而不为呢,我想未来这种带简单波形测量的万用表可能会是一个发展的方向。
954
90
我还整不了解万用表都有这么多讲究啊,以前都是用10几块钱的。。。。。
1、福禄克万用表 采用ABS+pc材料制成的柔软保护套,低温韧性,高温硬性。无异味,当然最终要的是安全,没有化学原料
2、表笔当然是万用表中比较重要的一个部分了,福禄克万用表绝缘层较厚,用料扎实,穿透里强,有助于保证精度
3、具有自动选择量程的功能,表盘看起来比较清晰
4、采用了市面上能够买到的5号电池,我觉得这个很重要啊
5、电路板相当漂亮,
采用了4层板,用料足,很多很多都是为了保证精度,而这个也恰好是万用表最重要的一点,
6、足够安全,再也不用担心被电了。
67
91
曾经体验过一款福禄克万用表,从手感上说由于福禄克表用的胶套用的好像类似硅胶的材质,手感摸起来来有点柔和手感很舒服,表笔的连线也很柔软,使用起来比较方便,不像其他万用表的表笔连线时间一长塑料材质有点老化用起来就感觉比较坚硬。记得那款福禄克表开机时有一段比较悦耳蜂鸣声,比较的有意思。福禄克表精度自然是比较认可的,使用福禄克表时也是为了去验证和校对自己手头用的万用表的测量精度。还有在视频中的福禄克表电池用的是分体式的5号电池,个人感觉这个比较亲民,因为一般万用表的那种9V电池一般是不会备用的,用的范围可能窄一些,当然5号电池就比较常用了,不用在为万用表没电而找不到9V电池而烦恼了。
521
92
视频中通过外观和内部对三款数字万用表进行了对比,福禄克的表在很多方面都表现出色,外部:舒适的外观,环保安全的外壳,超大的功能按键使用舒适;清晰的显示使得测量结果一目了然;自动量程为使用者带来便捷的同时,可避免错误量程对表的危害;5号电池供电方式,使得配件更换更加方便。内部:四层的PCB板,提高测量精度及抗干扰性能;集成的元件及保护电路保证测量更加安全可靠;材质可靠,大大延长表的使用寿命;同时配有精美说明书;相比之下福禄克的表不仅有舒适的外观,更有高性能的内涵,真可谓表里如一;通过观看视频我也学到了很多,为我以后选购万用表提供了参考,感谢作者。
93
17B数字万用表采用二次注塑,仪表内部不仅采用SMT技术,并率先采用四层印刷线路板,使仪表性能更加可靠和稳定。 17B 数字万用表系列更注重仪表操作者的人身安全性,不仅具有电子和机械双重保护,而且输入量程和功能的保护可高达1000V。
自由一直用着FLUKE15的老型号,不得不说很耐用,很稳定,一分钱一分货,什么台产都浮云,数字跳不说,耐用性真有待提高。
125
94
简单记录下优点:自动量程,大按键。表笔比较耐用,电池单独装配,2节5号,比较容易买到。
4层板,测量精度高。电压保险丝额定电压1000V,厉害啊。单独的电流测量保险丝,号称这个陶瓷保险丝要几十块钱(vs玻璃保险丝1元左右)。满足IEC,IP4防护。
一句话,一分钱一分货
1976
95
视频中的三块表除了福禄克的17B+没有用过之外,另外两个都有用过,我自己用的就是最左边的那个优利德的,一般应用还足够用。另外两款和福禄克的17B+比起来,无论在做工、操作、人性化方面17B+都能好很多,从外观设计,按键旋钮的分布、电池使用及用料都能佐证上述的看法。从后面的拆机图来看,17B+明显用料更为扎实,有的人一看到所谓的“牛屎”芯片就要说不好了,其实这只是芯片的一种封装,至于为什么要使用这样的封装,应该还有基于其他原因的考虑,两个粗粗的保险丝都让人觉得高大上啊,也验证了那句“一分钱,一分货”的道理,这样的高规格自然带来了更好的性能、更好的安全性和更高的测量精度。
53
96
一分钱一分货,从17B+的说明书制作那么精美,还有保险丝的选择上可以看出,该万用表制作工程中透露着用心二字
2856
260
97
1、与其他两款常用万用表相比较,福禄克17B+拥有更大的有效显示位数(4位)和更小测量误差(精度)。视频中,同等条件下,电压档位空载测试,第一款万用表能达到小数点后2位数的精度,且其有效显示位数只有三位数。第二款有效显示位数是4位,但其精度只能保证整数位。而福禄克17B+明显优于前两款万用表,4位有效显示位数+小数点后3后的精度。
2、福禄克17B+使用自动量程,减少档位切换的同时,适当表盘简洁更易操作。能大大提升工作效率。同时表盘PCB镀金部分大量减少,PCB设计更加合理、元件摆放更加整齐。、
3、福禄克17B+使用了ABS+PC材料制作保护套,具有柔软、低温有韧性、高温有硬性。可以保证福禄克17B+万用表具有良好的抗机冲击能力,更加耐用和坚固。
4、福禄克更注重使用者的安全。福禄克17B+万用表的表笔满足CAT III 600V安全等级,拥有安全保护帽和双层PVC外皮,增加了穿透绝缘能力,寿命更长,使用更加安全。
5、福禄克17B+万用表拥有严格生产工艺,保证福禄克万用表的使用寿命。包括PCB镀金工艺、清洁工艺、SMT表面贴装工艺、手工焊接工艺。
6、福禄克17B+万用表严谨而苛刻的元器件和安规器件,保证数字万用表的准确具有长期的稳定性和可靠性。
7、万用表上的按键,福禄克使用寿命更长、手感更好、接触更可靠的簧片,而没有使用按键。
8、使用5号电池,更换方便。
9、精致的说明书。从另一方面也能看到福禄克在做事方面的严谨。
福禄克万用表安全等级远超IEC和国家标准,在有过压和浪涌等情况存在时,给用户提供更好的保护。
98
fluke17B的价位基本在四五百,我们改为最近买了几十块,没人发放一块,也对比了几家,发现福禄克的各方面都会好很多,除了价格稍微贵了点外,主要是品质,性能OK。
99
要是万用表里面改为锂电池充电就好了,免得一年的更换几次电池,福禄克万用表基本也是一年更换一两次电池。
51
fluke17B  应用范围:
可用于多种测量场合,如电工进行检测,工厂年检等
技术说明:
最大电压:0.1mV-1000V/AC/DC
最大电流:O.1μA-10A/AC/DC
最大电阻:0.1Ω-40MΩ
最大电容:0.01nF-100μF
操作温度:–55℃ 到 400℃
个人签名good!
