496
181
福禄克万用表轻巧便于携带,在外观设计上新颖时尚,显示屏显得很大气,显示数据清晰,部分型号还带有智能磁性多用途挂带设计,独特新颖,使其容易携带,测量数据起来也很轻松。
个人签名相由心生,境随心转,一切法从心想生。
262
182
手中有多块万用表,也用坏过多块表,但福禄克的万用表还没有过,万用表现在也是大众化,和过去不能比,太普及啦,不过接触电器的和居家过日子都得有块万用表吧--现在电子电器谁家没个十几台套的,有块好的万用表操作上是很爽的,像17B+
32
183
作为学生党,我使用的万用表确实在一两年内出现老化严重,转盘接触不良的情况。
电流档精度不够,表笔较搓。电容档更加不准。另外有时切换档确实慢了。
用过别人买的福禄克。感觉别人的那个顶部背面红外串口挺好玩的。
184
测评感觉是有点不厚道,各有所长,关键看个人习惯,不过福禄克做工确实超赞,感觉视频中有个错误17b二个保险都是测电流用的,一个是10A的一个应该是500MA的吧?
551
181
185
福禄克的万用表有点很多就不说了,说说缺点吧,从视频中可以看出福禄克做工PCB,元器件都很规整,在使用公司福禄克万用表的交流档位时,总是会出现数字跳动的现象,算是一个缺点吧,但是整体还是很大优势的!
127
186
还是喜欢福禄克的表,买的国产的表的话使用一段时间之后就会出很多小问题,用起来很不爽
2057
187
看了这个视频真是不知道说什么好!
福禄克的表在视频中确实好于另外两块表,另外俩快分别是优利德和胜利。要拆解比较也要找各家等级相同的比,优利德和胜利也有自动量程的表,为何找人家低端的表来比??这样有失风度。
视频中的两块国产的表都是一百块左右的,福禄克的是人家的价格好几倍,用料足那也是应该的。
再看看福禄克的使用的绑定芯片,这样不利于维修吧?大家都知道绑定的芯片是更便宜的。
799
188
通过视频我们看到17B+和其他2框万用表的优势!
17B+采用了自动量程切换,无须设置,避免人为误操作对万用表造成的伤害!
在外型设计上17B+在操作上,外型上,及表笔上从操作到安全要求上都设计的更人性化。
表笔配有安全帽
17B+采用比较容易采购的5号电池做电源
在17B+内部设计上用料扎实
比如PCB采用了抗干扰能力更强4层板,同时在器件采用贴片式,同时在旋转开关触点上镀金比较厚,快熔式陶瓷保险丝耐压达1000V
每款17B+配有印刷精美的说明书!安全等级也高!
799
189
使用5号电池,不知道使用时间是多少呢?
799
190
不知道会不会自动关机?为啥不能内置电池,使用电源适配器充电呢?
28
191
好活动,我来了。。
17B+ 不错
1.自动量程,使用方便,2.表笔做工好,用几年都没有事,还有安全。
3.就陶瓷保险丝,送多几个就好了。
28
192
17B+ 高大上,不错
再抢一楼
28
193
17B 表笔加分,其它厂家真的做不到。
940
194
福禄克万用表17B+精选ABS+PC材料制成的柔软保护套这一点很好,也很重要,毕竟作为电工的我们每天要使用很多次,而且即便不使用,在平时,它可能就放在我们的手边,随手可以拿到,如果材质过差或者有化学性气味着实会对我们电工的健康造成影响.
通过视频得知这种材料的优点还在于高温时具硬性,低温时具韧性,这点也着实不错,比如冬天在没有开空调的房间里,拿起该款万用表,不至于觉得不舒服.
这样的材质,具有良好的抗机械冲击能力,更加耐用和坚固,这样就保证我们在不小心碰倒了它,不至于整机会出现屏裂,或者内部的电子元器件失效等等不良现象,从而可以使我们更加随意的使用该款型号的万用表.
我手边现在使用的是FLUKE 15B,感觉就挺不错的.
193
195
做硬件怎么能少了万用表呢,从指针式式万用表到数字手持万用表,到高精密台式万用表都要用到.对比了福禄克的系列的万用表,特点如下
1.    具备市面上主流万用表的测量电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率、占空比
2.    自动量程,方便测量,不用频繁改变量程就能获取准确测量值,节省测量时间,降低改变量程时的损耗
3.    安全等级高,远超IEC和国家标准,表笔满足CAT 600V安全等级,保护装置多,过压,过流,浪涌等等.
4.    严谨而苛刻的元器件及安规器件, 采用多层板金板工艺,抗干扰能力强,性能稳定,做工扎实,质量可靠。
5.    采用5号电池供电,方便购买,兼容性强,不用担心电源没电测试精度
介绍1
介绍1
介绍2
介绍2
介绍3
介绍3
介绍4
介绍4
介绍5
介绍5
福禄克万用表特写
福禄克万用表特写
福禄克万用表特写
福禄克万用表特写
福禄克万用表特写
福禄克万用表特写
福禄克万用表特写
福禄克万用表特写
193
196
前几天看到活动,一直忙没时间,才几天就排到一百多了,人气这么旺啊,希望能申请一台福禄克(FLUKE)万用表体验一下.
855
197
福禄克17B+万用表相比同类型万用表来说,具有如下几个优点。
1.功能键比较大容易选择 量程全自动,无需多次设置效率高且安全
2.显示清晰,保护套柔软,易于掌控。手感好,无味道。
3.表笔用料扎实,做工精美。
4.面板功能区简洁。供电采样5V电池,相对其它采用9V电池的万用表来说,易于买到且价格便宜。
5.17B+采用4层板,PCB进行了镀金处理。抗干扰能力更强,保证了测量精度,用料十足。保证了长期精准测量的       稳定性和可靠性。
6.采用安规器件充分保证在误操作时的安全。
7.镀金较厚特别是旋转开关保证了长期寿命。达到IP40防护标准,安全等级远超IEC和国家标准,在有过压浪涌等情况时能给用户更好的保护。
8.说明书印刷精美。
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
616
198
对于工业上使用较多的fluk万用表来说除去安全方面的因素以外,其自动量程和稳定耐用是一大特点,对于设备线路检测不需要切换量程是很贴合使用的一个设计,对于机电设备偶尔出现问题就是有其它地方的电流串过来,使设备不能正常工作,自动量程提高了维护效率,而稳定性是工业产品必须的要求,界面简洁,按键较大也减少了误操作的几率。产品本身确实做了很多防笨设计,防止误操作产生危险
398
199
今天拆了一只15b ,据说用232,就引了线出来,用外接电源供电,之前调到3v关掉的,结果摁了开关怎么都没显示,心想坏,估计烧了,赶紧又装回原来的干电池,还是不行,亏大了,几百大洋没了
作为用户的角度,我看了一下几款万用表,首先17B+比较好的是ABS稳定性高,测量的时候会比其他的准确一些,不17B+不足的地方就是万用表表头,我个人觉得无论你怎样提高测量,但是表头是直接测量接触部分,这个要设计短了怕是有些东西没有办法测量了。工艺我觉得跟几百块钱的万用表的板子差不多,保险做得比较好。其他的还要具体使用的过程中评论具体怎样。
个人签名哈哈哈
