2446|2
串口通信的问题 [复制链接]
用C2000与PC通信,用调试助手调试很正常,但是两个C2000通信就经常抽风了。
我看了一下寄存器,经常开始时就出错,于是程序加了SCI复位。但是后来发现有时候FIFO只接受了一个数值后就不再接受了,我发送一帧正好填满FIFO。
此时没有错误,也就不知道如何处理了。
否则可能会导致不能再收取新的数据  详情 回复 发表于 2012-9-29 14:16
2606
楼主问题解决了吗?
个人签名工程 = 数学+物理+经济
接收方收到的数据要及时取出
否则可能会导致不能再收取新的数据
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
