241
长见识了
242
福禄克万用表可以自选量程,测量起来就变的相当简单了,还有它是两节容易买到的五号电池供电,换电池也好换,还有就是更加安全,比起其他两款耐压更高。
66
243
万用表这个东西,你说要好的嘛 其实一般用得最多就是蜂鸣档和电压档位,手持的表本来要求就不高,精度这些要求不高,更没有什么浪涌防护的必要 ,不知道视频为什么会说这个 ,其实表的定位不一样,放在一起毫无可比性,FLUKE的质量的确是好,但是价格很高,个人觉得使用没这个需求,一般便宜的国产表就好了
940
244
福禄克万用表17B+,内部严格控制的PCB四层设计和焊盘的镀金工艺及SMT和手工焊接工艺,无疑是好的产品的保证,特别是严谨而苛刻的元件及安规器件,两颗保险管的用料十足,更是产品高寿命,高稳定性,高可靠性的保证.
该万用表的安全等级远超IEC和国家标准,在有过压,浪涌等情况下使用,可以给到我们用户很好的保护,安全等级非常高,为了我们自身的人身安全和方便使用,我会一直支持福禄克.
162
245
正在用的万用表,用到大概6v就提示电压过低,感觉把电池浪费了,看视频里好像是三伏就可以供电了吗?确实在低功耗方面做的很好,在网上看看了价格,感觉太高了。
162
246
fluke万用表的自动调整档非常的好,省去了手动调挡的麻烦,就是不知道它的测电流功能怎么样,我有一次用万用表想测通过led的电流,大概在10ma以下,效果不是很好。
162
247
不知道fluke万用表的测电流效果会怎么样,也可能是我想测的电流过小了吧,17B+的价位确实太高,不是我能承受的,我还是先用着普通的万用表吧。
23
248
17B+自动量程,表笔做工确实不错
使用5号电池,而不是内置电池,更换很方便。公司家里都可以使用
使用陶瓷保险丝也显得很高大上。
340
249
福禄克万用表17B+的优点视频中已经说的很多了,交流和直流电流测量的输入端子,最高可测量多少10 A 电流,感觉已经足够了,还有在进行二极管测试的时候,官方介绍能进行数据保持,这个很有特色。另外,测试电容,将探针接触后,可以在显示屏上阅读电容的值,这个不知道测试电容的范围有多大。
340
250
600 V Cat III 安全设计指标对万用表来说不是最高要求,但是国内一般万用表厂家确实做不到,对于福禄克做到这个安全等级已经不错。另外万用表的耐摔打性能不知道怎样,以前在外见人家工程人员经常把万用表扔来扔去,没有用坏都是摔坏了,,福禄克万用表17B+易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足所有需求,,
47
251
1、首先福禄万用表的功能键比较大,容易按中;然后,测量档位比较少,很简洁,能自动调节,效率很高,精确度也得到保证,安全。当多次测量时,如果是其他的万用表则要调几次档位,比如测电流时,不能很好的调节档位,很容易会烧掉万用表。
2、精选ABS+PC材料制成的柔软保护套,不会对健康产生影响;
3、结合ABS和PC的优点,在低温时具有韧性,高温时具有硬性,可以很好地保证万用表具有良好的抗机械冲击能力,更加耐用和坚固;
4、表笔增加了穿透绝缘能力,寿命更长,使用更加安全;而市面上的一些则偏细、偏软、寿命就比较短;而其他的就很容易断,我就用过不少了,但还是有一些的表笔的线很软,很细、一不小心就被弄断了。
5、福禄万用笔的屏幕界面比较简洁、清晰;
6、福禄用的电池是5号电池,在市面及在学校周边很容易能买得到,价格也很便宜;而其他的万用笔则用9V电池,在学校周边是很少的,几乎没有,而且价格也比较高。我们实验室的万用表就是用9V电池,因为缺少电池,所以现在很多的万用笔不能用。
7、福禄万用表的PCB是四层板,抗干扰能力很强,有助于测量精度,而其他的一些万用表普遍用两层板,在抗干扰和测量精度方面就大大不如福禄的高。
8、福禄严格控制PCB镀金工艺,厚度也比其他要厚一点,耐磨,这就保证了精度的测量;清洁工艺,严格控制SMT表面贴装工艺,手工焊接工艺等等;而其他的只是简单的外围电路,在抗干扰方面和工艺方面在这里就体现出来了。
9、福禄里面还有两个保险丝,电流保险丝是陶瓷工艺的,价格比较高,相对应的性能就更优越了,安全得到保证,同时可以测量1000uf的电容,这个性能是很高的了,呵呵。
个人签名自我主导
252
一般万用表用1~2年就不好用了,不是出这样就是那样问题,福禄克万用表我用了十几年也没有什么问题,也不用标定
253
牛屎封装是对软封装IC的称呼,只要内部芯片没有问题,封装不是太大问题,这样封装可以保密,当然也降低成本,从质量角度来讲只要厂家控制软封装的材质,不会出现使用年限问题
49
254
福禄克万用表质量是有保证的,价格也是有保证的(比较贵,一般不容易掉价)!其中电池这一块采用5号的电池还是比较独到的,就不知道能够带电工作多长时间!表笔的设计还是有独到的地方值得称赞!安全性能还是可以的。不用频繁的切换量程还是不错的。
255
福禄克万用表量程.自动量程,无需手动切换,表笔做工好。使用5号电池,更换方便,使用4层板,抗干扰能力更好
使用陶瓷保险丝。可以测量大1000u的大电容,不错,就是价格贵了点。好东西。
256
其他两款价格是优势啊,对于个人来说,还是价格优先。对于公司来说还是性能优先的
193
257
回来抢楼,附上福禄克万用表特写如下
258
万用表一般用得最多就是蜂鸣档和电压档位,手持的表本来要求就不高,精度这些要求不高,更没有什么浪涌防护的必要 ,其实表的定位不一样,放在一起毫无可比性,FLUKE的质量的确是好,但是价格很高
359
259
    福禄克仪表一直是仪表中精品的同义词。这款107+也不例外,最具有吸引力的是其安全性。以前用的表都是毛毛雨,需要左注意,右保护。要精选量程,防止烧表,当然现在很多的超量程就显示超限,我就有块表因此而休息了;还要注意探针头不要乱碰,否则狭窄的元件空间,很容易“擦出火花”,不仅是表的问题,对测试元件的损伤更大,相信大家都有类似的失误经历;不过人身安全是更重要的呀,对电子工程师不太需要和高压接触,但是在高压测试中,220V就是很常见的了,在室内测试的时候,如果穿线,三相电串进回路,会有380V的情况,那么表不好就会措手不及。
   因此看视频推荐福禄克107,最棒的原因有:
1. 陶瓷保险。这个我们都是舍不得用的,1块1个的保险多妥,虽然坏的机会不多,但是如果保险起作用时,我们都会更感谢陶瓷。主要原因是耐压不同,陶瓷能到1000V那么380V等都会安全发挥作用。更高的耐压说明整机的耐压水平也很高的。
2. 探针保险帽。这个帽子很有用,看来带上帽子,探针就露一个小头,避免了误碰,手接触探针的机会也小很多了。
3 整体做工好,外壳,导线都很重要。不过大的元件都 投入了,这些便宜的更不会偷懒的。
   不过福禄克有个传统的缺点,就是一个贵字。应该不会便宜的,不过如果定位耐压用品,这个家伙值得考虑。
359
260
当然,福禄克还有其他有意思的地方,采用干电池还是比较贴心的,用专用的9V电池是标配,如果用1.5V的电池就方便多了。从电路看,不会太费电,这么个电池完全可以战斗一段时间的。
