2450|0
DSP5509结构体 [复制链接]
typedef int             int16;
typedef long            int32;
typedef unsigned int    Uint16;
typedef unsigned long   Uint32;
typedef float           float32;
typedef long double     float64;
//ioport unsigned int *clkmd;
//clkmd=(unsigned int *)0x1c00;
#define       clkmd        *(volatile ioport unsigned int *)0x01C00
typedef struct{
Uint16 LOCK:1;
Uint16 BREAKLN:1;
Uint16 BYPASSDIV:2;
Uint16 PLLENABLE:1;
Uint16 PLLDIV:2;
Uint16 PLLMULT:4;
Uint16 TEST:1;
Uint16 IOB:1;
Uint16 IAI:1;
Uint16 Rsvd:1;
}clkmd_BITS;
union{
Uint16 all;
struct clkmd_BITS bit;
}clkmd_REG;
clkmd_REG *clkmd;
DSP5509结构体应该怎么定义啊???联合体不能定义指针,那么DSP2812是用什么方法把联合体地址设为寄存器地址的???
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
