12933|16
521
散热焊盘如何均匀放置GND Via [复制链接]
RT,如何由图1操作到图2  ?使用过全选中GND Via -->Componlent Placement采用对齐没作用,有知道的多谢指点~
图2
图2
图1
图1
此帖出自PCB设计论坛
?使用过全选中GND Via -  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:25
保持热爱
6040
202
你看看这些过孔是不是被锁定了,如果被锁定了就不能对齐了,否则是可以对齐的。
此帖出自PCB设计论坛
没有锁定,我用的DXP  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:05
521
没有锁定,我用的DXP
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
342
全选的时候选择的区域太小,把整个芯片都选上
此帖出自PCB设计论坛
这样做了,过孔还是不动。我问了同事说是手动摆放的  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:56
521
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
342
一般都是手动摆放,可以用坐标对齐,或者用全选后,自动对齐等,效果挺好的。
孔多时有矩阵法,但很少用也麻烦
此帖出自PCB设计论坛
自动对齐不知怎么弄(含矩阵法),可以在此指教一下,谢  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:52
521
孔多时有矩阵法,但很少用也 ...
此帖出自PCB设计论坛
不好意思,说错了 不是快捷键命令P-M-M,那是进行拼板的命令 应该是阵列粘贴 菜单---编辑---特殊粘贴  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:08
自动对齐就是上下对齐,左右对齐等这个应该知道 至于阵列,在PCB界面,快捷键命令P-M-M 回车,,即嵌入板阵列  详情 回复 发表于 2014-9-24 11:21
保持热爱
1249
裸片初长成(高级)
这个要是不好弄就一个一个的给坐标吧。反正有时候我就是这么做的。
此帖出自PCB设计论坛
342
此帖出自PCB设计论坛
你说的上下左右对齐那个我试了(全选IC,鼠标箭头放在Via上,右键单击弹出菜单选 Componlent Placement,再选对齐方式 )不行,阵列到没试过,先谢谢了~  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:03
521
至于阵列,在PCB界面,快捷键命令P-M-M 回车,,即嵌入 ...
你说的上下左右对齐那个我试了(全选IC,鼠标箭头放在Via上,右键单击弹出菜单选 Componlent Placement,再选对齐方式 )不行,阵列刚试过也不行(按P-M-M无作用),阵列这个可否详细说下?谢啦!
此帖出自PCB设计论坛
先进行线线性阵列,在进行对齐 [attachimg]172866[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-24 17:21
上下对齐,都不行,那是没有操作对。要不就用坐标法,非常准确。 软件操作没有什么复杂的,几个孔方成横竖成排能有多困难呢,多练就是了,  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:56
保持热爱
342
dirty 发表于 2014-9-24 16:03
你说的上下左右对齐那个我试了(全选IC,鼠标箭头放在Via上,右键单击弹出菜单选 Componlent Placement,再 ...
上下对齐,左右对齐,都不行,那是没有操作对。要不就用坐标法,非常准确。
软件操作没有什么复杂的,几个孔摆放横竖成排能有多困难呢,多练就是了,
此帖出自PCB设计论坛
342
不好意思,说错了
应该是阵列粘贴
菜单---编辑---特殊粘贴
此帖出自PCB设计论坛
342
快捷键为  EA
此帖出自PCB设计论坛
342
先进行线线性阵列,在进行对齐
此帖出自PCB设计论坛
试过,OK,谢!  详情 回复 发表于 2014-9-25 16:24
521
qwqwqw2088 发表于 2014-9-24 17:21
先进行线线性阵列,在进行对齐
试过,OK,谢!
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
高手在民间啊
此帖出自PCB设计论坛
个人签名www.qmgfw.com集成墙面
www.315jcz.com集成灶
www.315dbw.com地板十大品牌
www.tmjcq.com集成墙面
?使用过全选中GND Via -
此帖出自PCB设计论坛
