3339|0
846
Hittite推出输出频率范围高达46GHz的有源x2倍频器 [复制链接]
      专为通信和军事应用提供基于MMIC(单片微波集成电路)完整解决方案的Hittite Microwave公司日前推出七款新型有源x2倍频器,这些倍频器可使无线电设计工程师实现5GHz~46GHz的连续输出频范围,并且都可在点对点、点对多点、VSAT以及军事应用中提供出色的基波抑制和分谐波抑制能力。
      HMC576、HMC578和HMC579有源x2倍频器以裸片形式提供,由一个输入放大器、一个低转换损耗倍频器和一个输出缓冲放大器组成。这些有源x2倍频器工作时的输入驱动级为+3dBm,可以提供+12dBm~+16dBm的输出功率。使用三个这样的有源x2倍频器,无线电设计工程师可以实现18GHz~46GHz的连续输出频率范围。
      对于需要兼容SMT RoHS封装的应用,HMC575LP4(E)、HMC576LC3B、HMC577LC4以及HMC578LC3B有源x2倍频器可以提供5GHz~33GHz的输出频率。
      这些新款倍频器提高了输出功率能力,+12dBm~+21dBm的范围使得设计工程师可以使用这些倍频器直接驱动Hittite的许多双平衡混频器和I/Q MMIC混频器产品。HMC578LC3B是驱动新款HMC560LM3 24GHz~40GHz 双平衡混频器的LO端口的理想选择,它还可以提供几dB的输出功率裕量,使设计工程师可以在必要时在两个元件之间放置一个带通滤波器。
      所有SMT封装产品的样品和评估PCB都已开始供货,可以通过访问Hittite Microwave公司的电子商务网站或者直接下订购单订货。已发布的产品数据表已在www.hittite.com网站在线提供。
此帖出自无线连接论坛
个人签名生活就是一场真人秀!
