4067|3
2144
XC3S200A上跑openmps430_gcc编译点灯程序 [复制链接]
开篇贴:openmsp430_在XC3S200A上实现_XuLA原型板
好了,想了想还是适合在msp430专区来发吧,上一篇帖子在fpga专区。这篇帖子主要介绍如何给软核的msp430写个点灯程序,用的msp430-gcc编译器。
需要下载三个东西:msp430-gcc、cygwin(主要是获取GNU make)、tcl
目前我已经初步搭建好了环境,已经能编译闪灯程序来跑了,看一下我的流程
1)下载msp430软核,未烧到flash中
2)编译点灯程序
3)cygwin中的串口4
4)下载程序到软核中
5)直接在make中下载,还未成功
经验告诉我,应该是cygwin下面tcl的问题,不折腾了今天,要睡觉了。
6)点灯程序
  1. /**
  2. Delay function.
  3. */
  4. void delay(unsigned int c, unsigned int d) {
  5.   volatile int i, j;
  6.   for (i = 0; i<c; i++) {
  7.     for (j = 0; j<d; j++) {
  8.       nop();
  9.       nop();
  10.     }
  11.   }
  12. }
复制代码
  1. int main(void) {
  2.     irq_counter = 0;
  3.     offset      = 0;
  4.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;          // Disable watchdog timer
  5.     P1OUT  = 0x00;                     // Port data output
  6.     P2OUT  = 0x00;
  7.     P1DIR  = 0x00;                     // Port direction register
  8.     P2DIR  = 0x00;
  9.     P3DIR  = 0xff;
  10.     P1IES  = 0x00;                     // Port interrupt enable (0=dis 1=enabled)
  11.     P2IES  = 0x00;
  12.     P1IE   = 0x00;                     // Port interrupt Edge Select (0=pos 1=neg)
  13.     P2IE   = 0x00;
  14.         P3DIR  = 0x0f;
  15.     IE1 |= 0x01;
  16.     eint();                            //enable interrupts
  17.     while (1) {                         // Main loop, never ends...
  18.
  19.                 P3OUT = 0x0f;
  20.                 delay(0x0007, 0xffff);
  21.                 P3OUT = 0x00;
  22.                 delay(0x0007, 0xffff);
  23.     }
  24. }
复制代码
大牛你好!小弟初学在xilinx FPGA上实现msp430有什么参考的书或者资料吗???   详情 回复 发表于 2017-12-27 11:39
赞赏
查看全部赞赏
个人签名电工
2144
LED0接在P3.0引脚上面,就不发图了。
有兴趣的可以一起折腾下,开源的软核和nios完全不是一个级别的,除了好玩就是好玩
下一步我要开始给msp430加各种非主流外设了,ddr+vga应该会好玩吧
个人签名电工
2144
将开发环境搬到ubuntu下面,方便许多,记录一下
个人签名电工
