2566|4
37
GPIO引脚作为中断源的几个疑问 [复制链接]
我程序中有几个中断子程序 由GPIO引脚双边沿触发(实际引脚并没有连接外设只是当做一个标志位使用)
疑问1:如果我将GPIO设置为输入 GPIOSET和GPIOCLEAR能对改变引脚电平而触发中断吗?
疑问2:如果我将GPIO设置为输出 GPIOSET和GPIOCLEAR能改变引脚电平而触发中断吗?
[attach]170980[/attach] 你看红线那一路,输出数据是可以反映到PIE那里的。 实际上,楼主实验一下就知道了,   详情 回复 发表于 2014-9-12 17:36
裸片初长成(高级)
实际上,楼主所提的问题,都在这张图上:
37
dontium 发表于 2014-9-12 14:40
实际上,楼主所提的问题,都在这张图上:
这图我也看了很久我也有自己的砍伐 因为现在做实验波形的不出来 所以急着排除是不是这步错了到底
我的想法是要设置为输出  并用GPIOSET触发中断这样做对吗?
裸片初长成(高级)
实际上,楼主实验一下就知道了,
37
实际上,楼主实验一下就知道了,
哦 谢谢解答 按照输出触发中断好像还有问题 改天还是要好好实验下
