9158|13
23
ADC0808为啥仿真出来的数字不正确呢,算法都正确啊,但是 [复制链接]
#include
#include
#include
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
sbit ST=P2^4;
sbit EOC=P2^5;
sbit OE=P2^6;
sbit CLOCK=P2^7;
uchar a,b,c,d,VOL;
unsigned char code table1[]={"VOL:"};
void delay1ms()
{ unsigned int x,y; for(x=0;x<10;x++) for(y=33;y>0;y--); }
void delay(unsigned int z)
{ unsigned char x; for(x=z;x>0;x--)   delay1ms();}
void write_com(unsigned char com)
lcdrs=0;
               P3=com;
            delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(unsigned char dat)
lcdrs=1;
            P3=dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init(void)
              lcden=0;
           lcdrw=0;
write_com(0x01);
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x80);
void display(void)
    unsigned int i=0;
    write_com(0x80);
         while(table1!='\0')
          write_data(table1);
          i++;
void readtemp()
      OE=0;ST=0;ST=1;ST=0;
         while(!EOC); OE=1;
         a=P1; OE=0;  delay(10);
         VOL=a*500/255;
         b=VOL/100;c=VOL/10%10;d=VOL%10;
       write_com(0x85); write_data(b+48);write_data(0x2e);write_data(c+48);
       write_data(d+48);
       write_data('V');
void main()
     init();
     TMOD=0x01;
    TH0=(65536-2)/256;
    TL0=(65536-2)%256;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
    CLOCK=0;
    display();
  while(1)
     readtemp();
void t0(void) interrupt 1 using 0                                          //这个中断左右是使CLOCK产生500kHZ的脉冲
    TH0=(65536-2)/256;
    TL0=(65536-2)%256;
    CLOCK=!CLOCK;
}                                                       这个例子应该很简单,但是不知道哪里有差错,就是数值不对,哪位大神有空帮忙看看,先谢谢了。我上次看了个网上资料也是这样,我就纳闷,为啥都没人帮人家指出来呢!
此帖出自51单片机论坛
你好。我也有这个问题。  详情 回复 发表于 2016-4-28 12:22
推荐
你需要改两个地方:
1、uint a,b,c,d,e,VOL;改为uint a,b,c,d,e,VOL  因为要显示5v,uchar型范围不够,超过2.55V就显示不正常
2、VOL=a*500/256;改为VOL=a*1.0/256*500;这个应该是和分辨率有关,ADC0808是8位并行,分辨率就是1/256.
另外,仿真电路中ADC0808的输出顺序和标号是相反的,不是1对1,而是1对8。改过后就能正常显示
此帖出自51单片机论坛
虽然我昨晚仿真好了 ,但是你回答的太完美了 谢了 哈哈  详情 回复 发表于 2014-9-9 09:28
23
                 这个好上面的 keil文件和仿真图  ,那位大神有空可以看看   哈哈              我一直感觉好纳闷
AD转换.zip
113.28 KB, 下载次数: 74
此帖出自51单片机论坛
106
我记得有个使能端好像不用关来关去的!!!
此帖出自51单片机论坛
106
你试试接下地~
此帖出自51单片机论坛
23
while(!EOC); OE=1;
         VOL=a*500/255;                                    哥,你指的是OE吗,还是,这个是自锁功能呀,接地的 话,  OE=0; 就会输不出结果呀
此帖出自51单片机论坛
106
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自51单片机论坛
23
此帖出自51单片机论坛
不用客气  详情 回复 发表于 2014-9-12 15:07
23
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
87
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
