4615|11
58
pocket pc 应用程序如何移植到smartphone [复制链接]
有一个在 VS.NET 2003 中已完成的pocket pc手机终端项目,往客户的手机上安装时发现,他们有一部分人买的是 smartphone 这种不支持手写功能的手机,傻眼了!各位高手请帮帮忙 !提供一些解决方案吧 谢谢了!!在线等
我也是新手,借了一本书,结果书上的程序时用在ppc上的,我用ppc的方针程序可以用,但是用我的smartphone就只能显示,按键不管用。补充一下,我用的是win32.  详情 回复 发表于 2010-4-25 12:54
85
怎么没人跟贴阿!!5555……
我晕 人气38了 还是没一个回复的
无语啊
只说明一点:以前的项目考虑的不是很周全。
现在要不增加一般输入法的支持,要不就放弃这部分客户。
移植到smartphone很难吗
79
重新调整你的程序代码吧,可重用部分还是很多的。
3楼的  怎么可能放弃呢!!我倒乐意放弃呢,不过可能除了我没人会同意
如果是使用的是WIN32 API,那么可以考虑移植;如果使用的是MFC的话,那你干脆重写,因为smartphone不支持MFC。
至于你说的输入部分,那肯定是要重新写的,没什么好办法
89
谢谢!不过我怎么知道是WIN32 API 还是 MFC  ?
不好意思 ,我是新手,这个项目也是别人做好了,但是人走了,我善后的
64
晕倒,我看这个后你很难善的了啊。
你在你的项目代码里面搜索,看看有没有winmain函数,如果有的话,多半就是使用win32了。
61
我们的一个项目,从PocketPC移植到smartphone上花了大半年。。。
所有用到触摸屏和输入的地方都要重写。。还要考虑smartphone的特殊热键,backkey之类的。。。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
