4111|0
1304
R7F0C80212套件试用之开发环境搭建1---cubesuite+软件安装 [复制链接]
        在这次活动中,我非常幸运地获得了R7F0C80212开发套件,但由于手上项目工作繁忙,一直没能腾出时间来仔细的评估一下R7F0C80212。现在工作缓和了些,休息时间可以试试R7F0C80212了。
        R7F0C80212开发套件的图就不上了,直接开始。
        玩转一个MCU,首先要有开发环境。瑞萨的cubesuite+还是很容易上手的。
       首先,如果不是网络不方便的话,还是从瑞萨的官网下载cubesuite+,这样软件版本会比较新,出问题的可能也小一些。为什么说比较新,而不是最新的,先卖一个官子吧。
cubesuite+下载地址:
http://cn.renesas.com/support/downloads/download_results/C1000000-C9999999/tools/evaluation_cubesuite_plus.jsp?campaign=R7F0C80212&EZ-Cube_eeworld_DIY_201406
       cubesuite+的安装需要微软的.NET Framework 4和Visual C++ 2010 SP1 runtime library,如果你以前安装其他软件时已经安装过了,就不会有任何提示。如果没有安装过,请按照提示安装。
       切记切记!在安装软件的时候,要注意安装目录路径和被安装目录路径都不要含有中文文件名和中文文件夹。这是安装非中文软件时推荐遵循的规则。否则容易出现各种稀奇古怪的问题。这一点同样也适用于项目文件存放文件路径。
       安装cubesuite+软件完成后会出现更新的界面,首先cubesuite+更新是必选的(这也就是我之前为什么说不是最新的原因),然后选择与RL78相关的软件,进行更新,当然如果你硬盘空间大的话也可以全选安装.
       安装完成后,打开cubesuite+软件,调入例子程序时,会弹出对话框告诉你一个错误。这是因为例子程序中的MCU--R7F0C80212的设备文件在cubesuite+软件的安装目录中找不到。(据说这款MCU是为中国地区定制的,为什么要定制呢?我也不清楚啊。)
在瑞萨官网搜索R7F0C80212,找到设备文件,并下载
解压缩后将"Device_Custom"目录拷贝到CubeSuite+的安装目录中
重新打开项目,这时就正常了。至此,cubesuite+软件安装完毕。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
