12828|0
661
Qt学习之路第32篇 贪吃蛇游戏(2) [复制链接]
下面我们继续上一章的内容。在上一章中,我们已经完成了地图的设计,当然是相当简单的。在我们的游戏中,另外的主角便是蛇和食物。下面我们便开始这部分的开发。
我们的地图是建立在 QGraphicsScene 的基础之上的,所以,里面的对象应该是 QGraphicsItem 实例。通常,我们会把所有的图形元素(这里便是游戏中需要的对象,例如蛇、食物等)设计为 QGraphicsItem 的子类,在这个类中添加绘制自身的代码以及动画逻辑。这也是面向对象的开发方式:封装自己的属性和操作。在我们的游戏中,应该有三个对象:蛇 Snake、食物 Food 以及墙 Wall。
我们从食物开始。因为它是最简单的。我们将其作为一个红色的小圆饼,大小要比地图中的一个方格要小,因此我们可以将其放置在一个方格中。正如上面分析的那样,我们的 Food 类需要继承 QGraphicsItem。按照接口约束,QGraphicsItem 的子类需要重写至少两个函数:boundingRect() 和 paint()。
boundingRect() 返回一个用于包裹住图形元素的矩形,也就是这个图形元素的范围。需要注意的是,这个矩形必须能够完全包含图形元素。所谓“完全包含”,意思是,在图形元素有动画的时候,这个矩形也必须将整个图形元素包含进去。如果范围矩形过小。图形会被剪切;如果范围矩形过大,就会影响性能。
paint() 的作用是使用 QPainter 将图形元素绘制出来。
下面是 food.h 和 food.cpp 的内容:
  • ////////// food.h //////////
  • #ifndef FOOD_H
  • #define FOOD_H
  • #include
  • class Food : public QGraphicsItem
  • public:
  •     Food(qreal x, qreal y);
  •     QRectF boundingRect() const;
  •     void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionGraphicsItem *, QWidget *);
  •     QPainterPath shape() const;
  • #endif // FOOD_H
  • ////////// food.cpp //////////
  • #include
  • #include "constants.h"
  • #include "food.h"
  • static const qreal FOOD_RADIUS = 3;
  • Food::Food(qreal x, qreal y)
  •     setPos(x, y);
  •     setData(GD_Type, GO_Food);
  • QRectF Food::boundingRect() const
  •     return QRectF(-TILE_SIZE,    -TILE_SIZE,
  •                    TILE_SIZE * 2, TILE_SIZE * 2 );
  • void Food::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionGraphicsItem *, QWidget *)
  •     painter->save();
  •     painter->setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
  •     painter->fillPath(shape(), Qt::red);
  •     painter->restore();
  • QPainterPath Food::shape() const
  •     QPainterPath p;
  •     p.addEllipse(QPointF(TILE_SIZE / 2, TILE_SIZE / 2), FOOD_RADIUS, FOOD_RADIUS);
  •     return p;
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
虽然这段代码很简单,我们还是有必要解释一下。构造函数接受两个参数:x 和 y,用于指定该元素的坐标。setData() 函数是我们之后要用到的,这里简单提一句,它的作用为该图形元素添加额外的数据信息,类似于散列一样的键值对的形式。boundingRect() 简单地返回一个 QRect 对象。由于我们的元素就是一个圆形,所以我们返回的是一个简单的矩形。注意,这个矩形的范围实际是四倍于实际区域的:以元素坐标 (x, y) 为中心,边长为 TILE_SIZE * 2 的正方形。我们还重写了 shape() 函数。这也是一个虚函数,但是并不是必须覆盖的。这个函数返回的是元素实际的路径。所谓路径,可以理解成元素的矢量轮廓线,就是 QPainterPath 所表示的。我们使用 addEllipse() 函数,添加了一个圆心为 (TILE_SIZE / 2, TILE_SIZE / 2),半径 FOOD_RADIUS 的圆,其范围是左上角为 (x, y) 的矩形。由于设置了 shape() 函数,paint() 反而更简单。我们所要做的,就是把 shape() 函数定义的路径绘制出来。注意,我们使用了 QPainter::save() 和 QPainter::restore() 两个函数,用于保存画笔状态。
现在我们有了第一个图形元素,那么,就让我们把它添加到场景中吧!对于一个游戏,通常需要有一个中心控制的类,用于控制所有游戏相关的行为。我们将其取名为 GameController。
GameController 的工作是,初始化场景中的游戏对象,开始游戏循环。每一个游戏都需要有一个游戏循环,类型于事件循环。想象一个每秒滴答 30 次的表。每次响起滴答声,游戏对象才有机会执行相应的动作:移动、检查碰撞、攻击或者其它一些游戏相关的活动。为方便起见,我们将这一次滴答成为一帧,那么,每秒 30 次滴答,就是每秒 30 帧。游戏循环通常使用定时器实现,因为应用程序不仅仅是一个游戏循环,还需要响应其它事件,比如游戏者的鼠标键盘操作。正因为如此,我们不能简单地使用无限的 for 循环作为游戏循环。
在 Graphics View Framework 中,每一帧都应该调用一个称为 advance() 的函数。QGraphicsScene::advance() 会调用场景中每一个元素自己的 advance() 函数。所以,如果图形元素需要做什么事,必须重写 QGraphicsItem 的 advance(),然后在游戏循环中调用这个函数。
GameController 创建并开始游戏循环。当然,我们也可以加入 pause() 和 resume() 函数。现在,我们来看看它的实现:
  • GameController::GameController(QGraphicsScene *scene, QObject *parent) :
  •     QObject(parent),
  •     scene(scene),
  •     snake(new Snake(this))
  •     timer.start(1000/33);
  •     Food *a1 = new Food(0, -50);
  •     scene->addItem(a1);
  •     scene->addItem(snake);
  •     scene->installEventFilter(this);
  •     resume();
GameController 的构造函数。首先开启充当游戏循环的定时器,定时间隔是 1000 / 33 毫秒,也就是每秒 30(1000 / 33 = 30)帧。GameController 有两个成员变量:scene 和 snake,我们将第一个食物和蛇都加入到场景中。同时,我们为 GameController 添加了事件过滤器,以便监听键盘事件。这里我们先不管这个事件过滤器,直接看看后面的代码:
  • void GameController::pause()
  •     disconnect(&timer, SIGNAL(timeout()),
  •                scene,  SLOT(advance()));
  • void GameController::resume()
  •     connect(&timer, SIGNAL(timeout()),
pause() 和 resume() 函数很简答:我们只是连接或者断开定时器的信号。当我们把这一切都准备好之后,我们把 GameController 添加到 MainWindow 中:
  • MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
  •     : QMainWindow(parent),
  •       game(new GameController(scene, this))
由于 GameController 在构造时已经开始游戏循环,因此我们不需要另外调用一个所谓的“start”函数。这样,我们就把第一个食物添加到了游戏场景:
接下来是有关蛇的处理。
蛇要更复杂一些。在我们的游戏中,蛇是由黄色的小方块组成,这是最简单的实现方式了。第一个是蛇的头部,紧接着是它的身体。对此,我们有两个必须面对的困难:
  • 蛇具有复杂得多的形状。因为蛇的形状随着游戏者的控制而不同,因此,我们必须找出一个能够恰好包含蛇头和所有身体块的矩形。这也是 boundingRect() 函数所要解决的问题。
  • 蛇会长大(比如吃了食物之后)。因此,我们需要在蛇对象中增加一个用于代表蛇身体长度的 growing 变量:当 growing 为正数时,蛇的身体增加一格;当 growing 为负数时,蛇的身体减少一格。
  • advance() 函数用于编码移动部分,这个函数会在一秒内调用 30 次(这是我们在 GameController 的定时器中决定的)。
我们首先从 boundingRect() 开始看起:
  • QRectF Snake::boundingRect() const
  •     qreal minX = head.x();
  •     qreal minY = head.y();
  •     qreal maxX = head.x();
  •     qreal maxY = head.y();
  •     foreach (QPointF p, tail) {
  •         maxX = p.x() > maxX ? p.x() : maxX;
  •         maxY = p.y() > maxY ? p.y() : maxY;
  •         minX = p.x() < minX ? p.x() : minX;
  •         minY = p.y() < minY ? p.y() : minY;
  •     QPointF tl = mapFromScene(QPointF(minX, minY));
  •     QPointF br = mapFromScene(QPointF(maxX, maxY));
  •     QRectF bound = QRectF(tl.x(),  // x
  •                           tl.y(),  // y
  •                           br.x() - tl.x() + SNAKE_SIZE,      // width
  •                           br.y() - tl.y() + SNAKE_SIZE       //height
  •     return bound;
这个函数的算法是:遍历蛇身体的每一个方块,找出所有部分的最大的 x 坐标和 y 坐标,以及最小的 x 坐标和 y 坐标。这样,夹在其中的便是蛇身体的外围区域。
shape() 函数决定了蛇身体的形状,我们遍历蛇身体的每一个方块向路径中添加:
  • QPainterPath Snake::shape() const
  •     QPainterPath path;
  •     path.setFillRule(Qt::WindingFill);
  •     path.addRect(QRectF(0, 0, SNAKE_SIZE, SNAKE_SIZE));
  •         QPointF itemp = mapFromScene(p);
  •         path.addRect(QRectF(itemp.x(), itemp.y(), SNAKE_SIZE, SNAKE_SIZE));
  •     return path;
在我们实现了 shape() 函数的基础之上,paint() 函数就很简单了:
  • void Snake::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionGraphicsItem *, QWidget *)
  •     painter->save();
  •     painter->fillPath(shape(), Qt::yellow);
现在我们已经把蛇“画”出来。下一章中,我们将让它“动”起来,从而完成我们的贪吃蛇游戏。
