KGA3型一氧化碳传感器是一种可连续检测一氧化碳浓度的矿用固定式仪表。能早期预测预报矿井内瓦斯爆炸、煤尘爆炸、煤层自燃发火及井下运输胶带长期运转而引起的烟燃、内外因火灾等灾害事故。确保井下机电设备正常运行和煤矿生产安全。
KGA3型一氧化碳传感器检测范围大、精度高、调校方便、性能可靠。既能就地显示一氧化碳浓度值及声光报警,还能输出标准的模拟信号与多种监控系统配套使用。诸如:矿用火灾监控系统、矿井环境监控系统、生产安全监控系统等。
用途与功能:KGA3型一氧化碳传感器主要用于检测煤矿井下0~500PPm范围内的一氧化碳气体。它可与各种类型的监测系统配套使用,在井下24小时昼夜连续检测,并自动将检测到的一氧化碳气体浓度转换成标准电信号输送给与之相连的关联设备。
KGA3型传感器具有就地显示一氧化碳气体浓度值、超限声光报警;遥控调校、故障自检等功能,
特点:KGA3型传感器探头采用的是从国外进口的专用检测元件,具有性能稳定,使用寿命长等显著优点。电路设计上采用了新型单片微机和高集成数字化电路,简化了电路结构,增加了整机的可靠性。在传感器的零点、灵敏度、报警点调校环节运用了红外遥控技术,解决了现场调校不便的问题。同时增设了整机自诊断功能,使维护和使用都更加方便。
主要技术指标
使用环境温度:0~40℃使用环境相对湿度:≤95%
使用环境海拔高度:≤2000m(相当于大气压力:80~106kPa)
量程:0-1000ppm;
基本误差:0—100ppm±4ppm>100—500ppm≤测量值±的5%>500ppm
≤测量值±的6%
过载范围:150%;响应时间:≤35s;
输出信号:频率200~1000Hz或4~20mA
工作电流:≤100mADC18V;
供电电源:直流12V~18V
报警设定:10~250PPm可调(出厂时一般设定为24PPm)
报警方式:间歇式声光报警
显示方式:4位数码管显示,第一位显示功能,后三位显示浓度检测元件
工作电压:9~24VDC工作电流:≤40mA、18VDC
防爆等级:ibI(+150℃)
矿用本安型传感器使用寿命:2年以上外壳材料:不锈钢
