2897|16
41
液晶显示图片 [复制链接]
在执行以下函数的时候 用仿真发现 i 只能加到14,然后就归零(也就是程序退不出第一个for循环),为什么?按道理说不该这样啊
显示上半屏函数:
Write_Command(0x34);
//  *******显示上半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)
      Write_Command(0x80 + i); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
      Write_Command(0x80);       //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         Write_Data(*pict);//显示用取模软件得到的数据;
         pict++;
嗯,这次的教训也很深刻,我以后也得注意了   详情 回复 发表于 2014-8-20 17:02
420
推荐
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
非常感谢指导,,确实是这个问题,谢谢谢谢!!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:15
603
推荐
真是太感谢了,,确实是这个问题 ,下次写程序一定注意,(话说这个错误已经犯了有几次了)  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:13
603
这部分代码没问题,问题在别处。可能有访问溢出之类的操作吧,毕竟不知道你其他代码是怎么写的。
单步试过了 ,i 只要不大于14就可以顺利执行完,不知道为什么?求指教?访问溢出是什么意思?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:50
6041
187
仿真才是硬道理,看表面是看不出来的。
没有看表面啊 有单片机的 只是用仿真器连接单片机仿真的时候发现了这个问题  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:52
1977
看一下*pict这个数据在此时还有效吗?
有的 就是 i 小于14的话(仿真试出来的)就可以执行完这个函数,不知道为什么  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:54
41
41
lcofjp 发表于 2014-8-20 11:29
仿真才是硬道理,看表面是看不出来的。
仿真也不能只是表面的去单步,但是要看汇编语句,导致问题的语句是什么,是什么导致了变量的改变,是什么导致了内存的异常访问。  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:18
41
6041
187
420
这是源程序 求帮忙看下 这个问题网上查了好多还是没懂  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:54
41
液晶显示图片.rar
172.93 KB, 下载次数: 1
你在程序的开始把看门狗给关了再试试吧。真有可能是你看门狗超时复位了。  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:27
没关看门狗,是不是复位了  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:14
41
41
1977
我用的是IAR 所以。。。。上一次就是看门狗没关,结果出现了想不到的错误,以后可是记得了  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:44
41
1977
