1649|0
2856
260
晒WEBENCH设计的过程+设计IPAD供电电源 [复制链接]
设计IPAD充电器电源
普通的手机充电器电源额定电流普遍都小于1A(5V),而IPAD专用充电器的额定电流都在2A。我以前用500mA的手机充电器试图给IPAD充电,结果就是没反应,插上后IPAD连充电标志都没有显示。因此普通手机充电器是无法给IPAD充电。如何快速使用WEBENCH快速开发一款IPAD充电器呢,往下看。
第一步:打开TI官网,进入WEBENCH的“电源”选项。给据设计要求输入参数,点击“开始设计”。因为充电器供电部分使用AC180V~AC264V(50hz),充电器输出5V@2A,因此按上述要求填写设计参数。
第二步:选择电源设计方案。在这里我们选择“High performance”。
第三步:先使用“WEBENCH优化工具”优先选择高效率。检查充电器参数,如不符合设计要求,在“更改输入”修改相关参数并点击“重新计算”。确定参数后,我们能看到WEBENCH给我们推荐了9种设计方案。在TI推荐的方案中选择具体的电源芯片方案。在这里我们选择“UCC28710”作为本方案的电源芯片。点击“开启设计”进入方案设计。
第四步:查看方案具体参数。
查看BOM清单
查看图表
查看原理图
优化设计
查看工作数值
第五步:导出设计方案
设计IPAD充电器电源.pdf (157.67 KB, 下载次数: 2)
