![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_014.jpg)
一、液晶显示模块概述
1. 液晶显示模块是128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。可与CPU直接接口,提供两种界面来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等。
2. 外观尺寸:93×70×12.5mm
3. 视域尺寸:73×39mm
外形尺寸图
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_001.JPG)
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864-13.jpg)
二、模块引脚说明
128X64 引脚说明
*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。
2.2并行接口
管脚号
管脚名称
电平
管脚功能描述
VSS
0V
电源地
VCC
3.0+5V
电源正
V0
对比度(亮度)调整
RS(CS)
H/L
RS=“H”,表示DB7——DB0为显示数据
RS=“L”,表示DB7——DB0为显示指令数据
R/W(SID)
H/L
R/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7——DB0
R/W=“L”,E=“H→L”, DB7——DB0的数据被写到IR或DR
E(SCLK)
H/L
使能信号
DB0
H/L
三态数据线
DB1
H/L
三态数据线
DB2
H/L
三态数据线
DB3
H/L
三态数据线
DB4
H/L
三态数据线
DB5
H/L
三态数据线
DB6
H/L
三态数据线
DB7
H/L
三态数据线
PSB
H/L
H:8位或4位并口方式,L:串口方式(见注释1)
NC
空脚
/RESET
H/L
复位端,低电平有效(见注释2)
VOUT
LCD驱动电压输出端
VDD
背光源正端(+5V)(见注释3)
K
VSS
背光源负端(见注释3)
*注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。
二、控制器接口信号说明:
1、RS,R/W的配合选择决定控制界面的4种模式:
RS
R/W
功能说明
MPU写指令到指令暂存器(IR)
读出忙标志(BF)及地址记数器(AC)的状态
MPU写入数据到数据暂存器(DR)
MPU从数据暂存器(DR)中读出数据
2、E信号
E状态
执行动作
结果
高——>低
I/O缓冲——>DR
配合/W进行写数据或指令
高
DR——>I/O缓冲
配合R进行读数据或指令
低/低——>高
无动作
● 忙标志:BF BF标志提供内部工作情况.BF=1表示模块在进行内部操作,此时模块不接受外部指令和数据.BF=0时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据. 利用STATUS RD 指令,可以将BF读到DB7总线,从而检验模块之工作状态.● 字型产生ROM(CGROM) 字型产生ROM(CGROM)提供8192个此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示(DISPLAY ON),DDRAM 的内容就显示在屏幕上,DFF=0为关显示(DISPLAY OFF)。 DFF 的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。● 显示数据RAM(DDRAM)模块内部显示数据RAM 提供64×2个位元组的空间,最多可控制4行16字(64个字)的中文字型显示,当写入显示数据RAM时,可分别显示CGROM与CGRAM的字型;此模 块可显示三种字型,分别是半角英数字型(16*8)、CGRAM字型及CGROM的中文字型,三种字型的选择,由在DDRAM中写入的编码选择,在 0000H—0006H的编码中(其代码分别是0000、0002、0004、0006共4个)将选择CGRAM的自定义字型,02H—7FH的编码中将 选择半角英数字的字型,至于A1以上的编码将自动的结合下一个位元组,组成两个位元组的编码形成中文字型的编码BIG5(A140—D75F),GB (A1A0-F7FFH)。 ● 字型产生RAM(CGRAM) 字型产生RAM提供图象定义(造字)功能, 可以提供四组16×16点的自定义图象空间,使用者可以将内部字型没有提供的图象字型自行定义到CGRAM中,便可和CGROM中的定义一样地通过DDRAM显示在屏幕中。● 地址计数器AC地址计数器是用来贮存DDRAM/CGRAM之一的地址,它可由设定指令暂存器来改变,之后只要读取或是写入DDRAM/CGRAM的值时,地址计数器的值就会自动加一,当RS为“0”时而R/W为“1”时,地址计数器的值会被读取到DB6——DB0中。
● 光标/闪烁控制电路
此模块提供硬体光标及闪烁控制电路,由地址计数器的值来指定DDRAM中的光标或闪烁位置。
外形尺寸
ITEM
NOMINAL DIMEN
UNIT
模块体积
93×78×12.5
mm
视域
70.7×38.8
mm
行列点阵数
128×64
dots
点距离
0.52×0.52
mm
点大小
0.48×0.48
mm
三、液晶硬件接口
1、逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V
2、电源地(GND):0V
3、工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)
4、电气特性见附图1 外部连接图(参考附图2)
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_002.JPG)
模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):
1、8位并行连接时序图
MPU写资料到模块
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_003.jpg)
MPU从模块读出资料
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_004.JPG)
2、串行连接时序图
四、用户指令集
1、指令表1:(RE=0:基本指令集)
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_015.JPG)
指令表—2:(RE=1:扩充指令集)
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_016.JPG)
HS12864-12串口接线方式:
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_005.JPG)
备注:
1、 当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。
2“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更“RE”位元后,往后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设“RE”位元。
具体指令介绍:
1、清除显示
CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
功能:清除显示屏幕,把DDRAM位址计数器调整为“00H”
2、位址归位
功能:把DDRAM位址计数器调整为“00H”,游标回原点,该功能不影响显示DDRAM
3、位址归位
功能:把DDRAM位址计数器调整为“00H”,游标回原点,该功能不影响显示DDRAM功能:执行该命令后,所设置的行将显示在屏幕的第一行。显示起始行是由Z地址计数器控制的,该命令自动将A0-A5位地址送入Z地址计数器,起始地址可以是0-63范围内任意一行。Z地址计数器具有循环计数功能,用于显示行扫描同步,当扫描完一行后自动加一。
4、显示状态 开/关
功能: D=1;整体显示ON C=1;游标ON B=1;游标位置ON
5、游标或显示移位控制
功能:设定游标的移动与显示的移位控制位:这个指令并不改变DDRAM的内容
6、功能设定
功能:DL=1(必须设为1) RE=1;扩充指令集动作 RE=0:基本指令集动作
7、设定CGRAM位址
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
功能:设定CGRAM位址到位址计数器(AC)
8、设定DDRAM位址
AC6
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
功能:设定DDRAM位址到位址计数器(AC)
9、读取忙碌状态(BF)和位址
BF
AC6
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
功能:读取忙碌状态(BF)可以确认内部动作是否完成,同时可以读出位址计数器(AC)的值
10、写资料到RAM
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
功能:写入资料到内部的RAM(DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM)
11、读出RAM的值
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
功能:从内部RAM读取资料(DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM)
12、 待命模式(12H)
功能:进入待命模式,执行其他命令都可终止待命模式
13、卷动位址或IRAM位址选择(13H)
功能:SR=1;允许输入卷动位址 SR=0;允许输入IRAM位址
14、反白选择(14H)
功能:选择4行中的任一行作反白显示,并可决定反白的与否
15、睡眠模式(015H)
功能:SL=1;脱离睡眠模式 SL=0;进入睡眠模式
16、扩充功能设定(016H)
功能:RE=1;扩充指令集动作 RE=0;基本指令集动作 G=1;绘图显示ON G=0;绘图显示OFF
17、设定IRAM位址或卷动位址(017H)
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
功能:SR=1;AC5~AC0为垂直卷动位址 SR=0;AC3~AC0写ICONRAM位址
18、设定绘图RAM位址(018H)
AC6
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
功能:设定GDRAM位址到位址计数器(AC)
五、显示坐标关系
1、图形显示坐标
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_006.JPG)
2、汉字显示坐标
X坐标
Line1
80H
81H
82H
83H
84H
85H
86H
87H
Line2
90H
91H
92H
93H
94H
95H
96H
97H
Line3
88H
89H
8AH
8BH
8CH
8DH
8EH
8FH
Line4
98H
99H
9AH
9BH
9CH
9DH
9EH
9FH
1、显示资料RAM(DDRAM)
显示资料RAM提供64×2个位元组的空间,最多可以控制4行16字(64个字)的中文字型显示,当写入显示资料RAM时,可以分别显示CGROM、HCGROM与CGRAM的字型;ST7920A可以显示三种字型 ,分别是半宽的HCGROM字型、CGRAM字型及中文CGROM字型 ,三种字型的选择,由在DDRAM中写入的编码选择,在0000H—0006H的编码中将自动的结合下一个位元组,组成两个位元组的编码达成中文字型 的编码(A140—D75F),各种字型详细编码如下:
1、显示半宽字型 :将8位元资料写入DDRAM中,范围为02H—7FH的编码。
2、显示CGRAM字型:将16位元资料写入DDRAM中,总共有0000H,0002H,0004H,0006H四种编码。
3、显示中文字形:将16位元资料写入DDRAMK ,范围为A1A1H—F7FEH的编码。
绘图RAM(GDRAM)
绘图显示RAM提供64×32个位元组的记忆空间,最多可以控制256×64点的二维也纳绘图缓冲空间,在更改绘图RAM时,先连续写入水平与垂直的坐标值,再写入两个8位元的资料到绘图RAM,而地址计数器(AC)会自动加一;在写入绘图RAM的期间,绘图显示必须关闭,整个写入绘图RAM的步骤如下:
1、关闭绘图显示功能。
2、先将水平的位元组坐标(X)写入绘图RAM地址;
3、再将垂直的坐标(Y)写入绘图RAM地址;
4、将D15——D8写入到RAM中;
5、将D7——D0写入到RAM中;
6、打开绘图显示功能。
绘图显示的记忆体对应分布请参考表
2、游标/闪烁控制
ST7920A提供硬体游标及闪烁控制电路,由地址计数器(address counter)的值来指定DDRAM中的游标或闪烁位置。
编程参考(部分)
并口通信模式:
;Controller:ST7920
;MCU:AT89C52 ,晶体频率:12MHz
;LCM:128*64
;LCM型号:带中文字库的128X64-0402
;LCM 接口:1:GND 2:VCC 3:V0 4.RS 5:RW 6:E 7--14:DB0-DB7 15:PSB 16:NC 17:RST 18:Vout
RS EQU P1.3
RW EQU P1.4
E EQU P1.5
PSB EQU P1.6
RST EQU P2.7
COM EQU 20H
DAT EQU 21H
;******************************以上是接口定义
START:
ORG 0000H
MOV SP,#60H
LJMP DISP
;*********************************主程序入口地址
ORG 0040H
DISP: CLR PSB
LCALL DELAY
SETB PSB ;将PSB置1,通信方式为8位数据并口
LCALL DELAY
MOV COM,#30H ;功能设置---8BIT控制界面,基本指令集
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#0CH ;显示打开,光标关,反白显示关
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#01H ;清除屏幕显示,将DDRAM的地址计数器归零
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#06H ;DDRAM的地址计数器(AC)加1
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
DISPLAY5A:
MOV R2,#64 ;DDRAM地址记数器设为最大值
MOV R1,#10H
MOV COM,#80H ;DD RAM 地址-----0000000
ACALL WRI
DISP5A: MOV DAT,R1
ACALL WRD ;写入第二字节数据
INC R1
DJNZ R2,DISP5A
LCALL DELAY1 ;1S延时子程序
;*************************************以上是写入半角字符
DISPLAY5:
MOV R1,#0DEH
ACALL WRI
DISP5: MOV DAT,#0B4H
ACALL WRD ;写入第一字节数据
MOV DAT,R1
ACALL WRD ;写入第二字节数据
INC R1
DJNZ R2,DISP5
;**********************************以上是从字库中“崔”字处开始显示
MOV COM,#01H ;清屏
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY
MOV COM,#32H ;功能设置---8BIT控制界面,绘图显示ON
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#36H ;功能设置---8BIT控制界面,扩充指令集
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
DISPLAY6:
MOV DPTR,#DAB2 ;图形数据入口地址
MOV R2,#32 ;32行,(双屏结构中上半屏)
MOV R3,#80H ;Y地址寄存器
DISP6: MOV COM,R3 ;设置绘图区的Y地址坐标
INC R3 ;Y地址加1
LCALL WRI
MOV COM,#80H ;设置绘图区的X地址坐标
LCALL WRI
MOV R1,#16 ;16*8列
DISP7: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV DAT,A
LCALL WRD
INC DPTR
DJNZ R1,DISP7
DJNZ R2,DISP6 ;写满全屏的16*8字节X64
MOV R2,#32 ;32行,(双屏结构的下半屏)
MOV R3,#80H ;Y地址寄存器
DISP8: MOV COM,R3 ;设置绘图区的Y地址坐标
INC R3 ;Y地址加1
LCALL WRI
MOV COM,#88H ;设置绘图区的X地址坐标
LCALL WRI
MOV R1,#16 ;16*8列
DISP9: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV DAT,A
LCALL WRD
INC DPTR
DJNZ R1,DISP9
DJNZ R2,DISP8 ;写满全屏的16*8字节X64
;********************************以上是写入一幅图画(电脑桌面图)![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_017.gif)
WRI: PUSH ACC
CLR RS
SETB RW
WRI1: MOV P0,#0FFH
SETB E
MOV A,P0
CLR E
JB ACC.7,WRI1
CLR RW
MOV P0,COM
SETB E
CLR E
POP ACC
RET
;******************************************以上是写指令子程序
WRD: PUSH ACC
CLR RS
SETB RW
WRD1: MOV P0,#0FFH
SETB E
MOV A,P0
CLR E
JB ACC.7,WRD1
SETB RS
CLR RW
MOV P0,DAT
SETB E
CLR E
POP ACC
RET
;******************************************以上是写数据子程序
DELAY: MOV R7,#0FFH
DELAY4: MOV R6,#00FH
LOOP2: DJNZ R6,LOOP2
DJNZ R7,DELAY4
RET
DELAY1: MOV R4,#08H
DELAY11:MOV R7,#0FFH
DELAY41:MOV R6,#0FFH
DJNZ R6,$
DJNZ R7,DELAY41
DJNZ R4,DELAY11
RET
XX: MOV R5,#0FFH
XX1: MOV R6,#0FFH
XX2: DJNZ R6,XX2
DJNZ R5,XX1
RET
;******************************************以上是延时子程序
DAB2:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,03FH,0FFH,0F0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,040H,000H,018H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0BFH,0FFH,0DCH,000H,001H
DB 080H,000H,01FH,0FFH,0FFH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0BFH,0FFH,0BCH,000H,001H
DB 080H,000H,030H,000H,001H,080H,000H,000H,000H,000H,001H,07FH,0FFH,0B8H,000H,001H
DB 080H,000H,030H,000H,000H,080H,000H,000H,000H,000H,001H,07FH,0FFH,078H,000H,001H
DB 080H,000H,019H,0FFH,0FEH,0C0H,000H,000H,000H,000H,002H,0FFH,0FFH,070H,000H,001H
DB 080H,000H,018H,000H,000H,040H,000H,000H,000H,000H,002H,0FFH,0FEH,0F0H,000H,001H
DB 080H,000H,00CH,001H,0FFH,060H,000H,000H,000H,000H,005H,0FFH,0FEH,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,00CH,07FH,0D0H,020H,000H,000H,000H,000H,005H,0FFH,0FDH,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,006H,000H,00FH,0B0H,000H,000H,000H,000H,00BH,0FFH,0FDH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,006H,003H,0FCH,010H,000H,000H,000H,000H,00BH,0FFH,0FBH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,003H,01FH,000H,018H,000H,000H,000H,000H,017H,0FFH,0FBH,080H,000H,001H
DB 080H,000H,003H,000H,000H,008H,000H,000H,000H,000H,017H,0FFH,0F7H,080H,000H,001H
DB 080H,000H,001H,080H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,017H,0FFH,0F7H,000H,000H,001H
DB 080H,000H,001H,080H,000H,004H,000H,000H,000H,000H,009H,0FFH,0EFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,0C0H,000H,0F6H,000H,000H,000H,000H,006H,07FH,0EEH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,0C0H,003H,0C2H,000H,000H,000H,000H,001H,09FH,0DEH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,060H,000H,03BH,000H,000H,000H,000H,000H,067H,0DFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,060H,000H,0E3H,000H,000H,000H,000H,000H,019H,0BFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,030H,003H,08EH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,03FH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,030H,006H,03CH,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0FFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,018H,000H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0FFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,018H,003H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,07FH,080H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,00CH,00FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H,01FH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,00CH,03CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,040H,007H,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,006H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0E0H,01FH,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,007H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,03FH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,0FFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,0FCH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,0F0H,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H,000H,001H
DB 080H,005H,040H,088H,004H,001H,008H,000H,000H,00AH,081H,010H,004H,000H,020H,001H
DB 080H,079H,021H,008H,002H,021H,049H,000H,000H,0F2H,042H,010H,004H,047H,010H,001H
DB 080H,009H,007H,0DFH,07FH,0F7H,0AAH,000H,000H,012H,00FH,0BEH,07FH,0E5H,0FEH,001H
DB 080H,07FH,0F4H,051H,008H,081H,02CH,000H,000H,0FFH,0E8H,0A2H,044H,047H,000H,001H
DB 080H,009H,004H,061H,008H,081H,07FH,000H,000H,012H,008H,0C2H,07FH,0C5H,04AH,001H
DB 080H,00BH,024H,051H,008H,083H,081H,000H,000H,016H,048H,0A2H,044H,045H,06AH,001H
DB 080H,01DH,047H,0C9H,005H,005H,001H,000H,000H,03AH,08FH,092H,044H,047H,052H,001H
DB 080H,068H,084H,049H,005H,005H,07FH,000H,000H,0D1H,008H,092H,07FH,0C5H,06AH,001H
DB 080H,009H,094H,041H,002H,001H,001H,000H,000H,013H,028H,082H,044H,005H,04AH,001H
DB 080H,00EH,057H,0C1H,00DH,081H,001H,000H,000H,01CH,0AFH,082H,004H,029H,042H,001H
DB 080H,038H,034H,04EH,070H,071H,07FH,000H,000H,070H,068H,09CH,003H,0EBH,07EH,001H
END
串口通信模式:
;12864-12串行通信广告显示例程
; RS--------P3.0
; R/W-------P3.1
; E---------P3.2
CS EQU P3.0
SID EQU P3.1
CLK EQU P3.2
PSB EQU P3.3
ORG 0000H
AJMP START
; ORG 0003H
; LCALL PAUSE
ORG 0100h
START:
; MOV IE,#81H ;EXT. INT0 PERMIT
; MOV IP,#01H ;INT0 IS FIRST INT. LEVEL
; MOV TCON,#00H ;TIMER/COUNTER CONTROLER INIT.
mov SP, #67h
CLR PSB
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL SETUP
LCALL DEF_CHAR
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST11: MOV DPTR,#CGRAM1 ;CGRAM TEST
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST11
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST12: MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST12
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST13: MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST13
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST14: MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST14
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST21: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST21
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST22: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST22
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST23: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST23
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST24: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST24
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST31: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST31
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST32: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST32
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST33: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST33
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST34: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST34
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST41: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST41
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST42: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST42
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST43: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST43
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST44: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST44
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H ;WORD TEST
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#ETAB
LCALL WRITE_ASCII
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#ETAB+16
LCALL WRITE_ASCII
MOV A,#88H ;WORD TEST
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#TABLE1
LCALL WRITE_ASCII
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#TABLE1+16
LCALL WRITE_ASCII
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#CTAB
LCALL WRITE_HZ
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#chinese
LCALL WRITE_hz
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#CTAB
LCALL WRITE_HZ
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#chinese
LCALL WRITE_hz
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
AAA: LJMP START
SETUP: CLR PSB
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#00110000B ;FUNCTION SETTING
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000010B ;DDRAM SET TO '00H'
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000100B ;
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00001100B ;DISPLAY ON
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000001B ;CLEARING SCREEN
LCALL WRITE_COM
MOV A,#10000000B ;SET DDRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
RET
WRITE_COM: ;Serial Port
LCALL DELAY1 ;INSTEAD OF CHECKING BF STATE
SETB CS
PUSH ACC
MOV R0,#8
MOV A,#11111000B
COMM1:
CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM1
POP ACC
MOV R5,A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
COMM2: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM2
MOV A,R5
SWAP A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
COMM3: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM3
CLR CS
RET
WRITE_DAT:
LCALL DELAY1
SETB CS
PUSH ACC
MOV R0,#8
MOV A,#11111010B
DATA1: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA1
POP ACC
MOV R5,A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
DATA2: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA2
MOV A,R5
SWAP A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
DATA3: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA3
CLR CS
RET
DELAY1:
MOV R7,#010H
D11: MOV R6,#010H
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D11
RET
DELAY:
MOV R1,#00H
D2: MOV R2,#00H
LCALL DELAY1
DJNZ R2,$
DJNZ R1,D2
RET
DEF_CHAR: ;WRITE TO CGRAM
MOV A,#01000000B ;SET CGRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#14
MOV A,#07fH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0feH
LCALL WRITE_DAT
DEF1:
MOV A,#080H
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#001H
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF1
MOV A,#07fH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0feH
LCALL WRITE_DAT
MOV R3,#8
DEF2:
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF2
MOV R3,#8
DEF3:
MOV A,#055H
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#055H
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF3
mov R3,#8
DEF4:
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF4
RET
WRITE_ASCII:
MOV R4,#16
DDDD: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR
DJNZ R4,DDDD
RET
WRITE_HZ: ;WRITE 8 CHINESE TO LCD
MOV R4,#8
DD: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R4,DD
RET
WRITE_CGRAM: ;CGRAM TESTING
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
RET
PAUSE: SETB P3.2 ;PAUSE KEY PROCESS
SETB P3.2
LCALL DELAY1
MOV C,P3.2
MOV C,P3.2
JNC PAUSE ;CHECK KEY WAS PRESSED
PAUSE1: MOV C,P3.2
MOV C,P3.2
LCALL DELAY1
JC PAUSE1 ;CHECK KEY OPEN AFTER PRESSED
PAUSE2: SETB P3.2
SETB P3.2
LCALL DELAY1
MOV C,P3.2
MOV C,P3.2
JNC PAUSE2 ;CHECK KEY WAS PRESSED AGAIN
RETI
TABLE1:
DB 'ABCDEFGHIJKLMNOP'
DB '0123456789!@#$%^'
ETAB:
DB ' LCDINLINE.COM! '
DB 'WELCOME TO HERE!'
CGRAM1: DB 000H,000H
CGRAM2: DB 000H,002H
CGRAM3: DB 000H,004H
CGRAM4: DB 000H,006H
CHINESE:
DB '中文液晶显示模块'
CTAB:
DB '福星电子专业服务'
END
附录部分
附录1:ASCII码表
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_007.jpg)
16*8半宽字符表
附录2:汉字码址表
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_008.jpg)
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_009.jpg)
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_010.jpg)
![](http://www.fxdzw.com/qtwz/img/12864_011.gif)
