1881|0
2856
260
晒WEBENCH设计的过程+P10R-005(S)热电耦传感器设计 [复制链接]
P10R-005(S)热电耦传感器设计
第一步:打开TI官网,进入WEBENCH的“传感器”选项。选择“热耦合传感器”,点击“开始设计”。
第二步:选择热电偶传感器。
首先选择热电偶温度范围和接合点温度
选择热电偶类型
选择具体型号,右侧能看到所选传感器参数
这样传感器就选择好了,点击“Start Design”开启热电偶设计
第三步:查看热电偶传感器方案具体参数。
查看方案中用到的芯片datasheet
查看额定值、电源要求。
查看原理图。点击“EXCEL”可导出BOM表;点击“Print BOM,Schematic”可打印原理图和BOM清单。如果对方案中的ADC或者运放不满意,可进行替换。
选择分辨率和系统参数。
第四步:导出BuildIt(零件和原型板)BOM表
BuildIt_BOM_2420840_830.zip (1013 Bytes, 下载次数: 1) 附上BuildIt(零件和原型板)BOM表 P10R-005(S)热电耦传感器设计.pdf (491.47 KB, 下载次数: 1)
