3031|0
3836
CCS7.3 安装使用教程 [复制链接]
CCS7.3 安装使用教程
•Code Composer Studio™ IDE,是TI的集成开发环境。
Code Composer Studio™ Desktop IDE for all TI microcontrollers, processors, and wireless connectivity platforms。TI所有的产品都可以用ccs进行开发。
1.首先到TI官网进行下载最新本CCS7.3。
2.下载完成后,双击CCS_SETUP.EXE进行安装。安装路径注意不要有中文
3.按照提示,点击continue,next………….
到达如下界面选择性安装。选择的产品越多,安装占用的硬盘空间越大,安装时间越长
剩下的就是按照提示进行等待,安装时间根据个人电脑配置而异。
CCS7.3新建工程
1. 双击桌面上CCS图标,
就会出现工作空间指定界面。这里要设置好工作空间路径。
软件打开后会看到左侧的project管理窗口。在这个工作空间内的所有project都会在这里显示。
新建工程
点击File-> New -> CCS Project 出现工程设置界面如下
1选择器件系列,2选择具体器件型号3设置工程名字4指定编译器5指定工程模板
这样一个新的project工程就新建好了。
补充:
1.CCS导入工程,CCS是eclipse结构软件,不能像KEIL软件那样直接打开工程。CSS工程文件只能通过导入的方式打开。在project管理窗口空白处右键 ->import ->CCS project。 浏览找到要打开的工程文件路径即可导入工程,导入工程的界面左下角有一个copy project into workspace 的复选框,勾选上后 导入的project就会复制到你的工作空间中。
