1979|0
32
【MSP430 编译器使用经验】工欲善其事、必先利其器之入门IAR [复制链接]
要用MS430实现你的各种设计、想法。熟练掌握一个或者多个IDE工具是必须的,平时使用IDE开发的时候大部分时间花在输入代码和查Bug,输入代码我们希望编译器把关键字突出显示,这样万一我写错了,可以及时发现,编译的时候看到编译结果可以迅速定位到相应的行,或者我要使用结构体,switch,等常用数据类型、语句的时候可以有个模板快速插入。
这篇文章要解决的就是上面的这些问题,帮助你快速定制你自己的IDE
没有定制之前,打开一个430的工程会是这样的,
定制之后上这样的,
关键字突出显示,字符串和字符、数字也可以明显区别开来,左侧开启行号显示。
首先把关键字显示设置下,在编辑窗口空白处右击,弹出常用菜单,点击最底下的Option,弹出设置窗口
在右侧把show line number 选项勾上就可以开启行号显示了。
然后点击并展开Edit项,在里面就可以设置关键字、字符串、字符、数字的显示颜色,字体等;
大家可以参考我的设置,平时在输入代码的过程,免不了会经常使用for语句,在IAR里面自带了for语句模板,我们可以很轻易的把整个for语句添加进来
同样上右击,弹出快捷菜单,选择 Insert Template(插入模板)
里面有if,也有for,还可以自己添加switch,while等常用的语句,在弹出的对话框里面填入参数即可
至此就完成了基本的编辑环境的设置,另外还有一个常用的技巧,按住Ctrl+滚轮可以对编辑窗口进行放大和缩小。
大家有什么不清楚的可以跟帖提出,我能解决的一定帮忙
接下来的一篇,将讲仿真操作,查看MSP430各个寄存器的值,如何选择软件仿真或者硬件仿真等等。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
