6893|4
7671
CC3200做节点的web服务:1、体系简介(generic) [复制链接]
freebsder写在EEWorld,如需转载可以找 @soso 商量。
CC3200做节点的web服务:2、CC3200环境
CC3200做节点的web服务:3、CC3200 HttpServer
0、  startup
    可能EEWorld中大部分电子工程师并不了解单片机之上的技术,以前可以不闻不问不了解,但是面对现在的智能硬件、物联网IoT、大数据、移动互联网、工业4.0、互联网+等大的软硬融合趋势,如果还是只把自己定在一亩三分地上,可能会错过很多机会。这里只是简单介绍,而我个人看法是可以不精通可以不深入,但是要知道要了解,只有了解了才有在需要时按照正确的方向进一步深入的可能。
    下面的字没检查正确性,也没过多的考虑完整性,web服务是一个庞大的系统工程,所以这里只是简介,也只能是简介,当吹牛唠嗑吧,轻松一些,有疏忽的地方请见谅。
1、  Node、CC3200
    虽然浓缩简写到三个字母的IoT如此火热,可也是建立在整个体系中的采集层与网络层功能上。很明显CC3200是一颗很优秀的网络层节点,同时提供大量外设支持数据采集和反馈。CC3200虽归类到嵌入式、单片机中有它特殊的处理形式和资源配置,但它毕竟是整个IoT技术框架中的一环,一个小角色,它无力改变世界,so它只能适应这个体系而无法改变这个体系。
    CC3200应用的核心是那颗协处理器、ROM和功耗控制,如果把那颗coprocessor砍掉之后,CC3200也就是一颗CortexM4,好吧,对一个合格的单片机工程师,也就只剩下coprocessor和它提供的API需要了解一下了。具体的可以参考手册,我就不搬大自然了。
最下层结构:NodeCC3200<----(ADC、I2C、SPI…)---->Sensor/actor
                                                            |---->i2c、pwm---->Actor
2、  http、httpserver、webserver、server page
    http最基本的模型是客户端发起的无状态协议文本,无状态的意思是server在没有其他技术的帮助下(如session、cookie等)无法区分对面访问它的是人还是猴子,前后两次访问的状态也无法在server中保持;协议指rfc2616族;文本指协议内容,为什么要设计成文本?客户端指browser等根据rfc2616协议族和httpserver交互的客户端;发起是说基本交互模型是一问一答,不问不答,主动沉默。
    httpserver、webserver、server page虽然有不小的差异,但指的差不多都是一个玩意:接收http请求,解析请求识别http协议中乱七八糟的参数,根据参数调整状态机、action、response,根据POST和GET请求来填充response body,最后把这些东西填充成http协议再以文本的形式返回给客户端。区别在服务端变量需要调用其他外部应用来处理(如php)的,简单的说是httpserver,如apache,nginx;server page不严格的指java,aspnet这种打包成一个大平台的东西,单独也可以运行,但打包起来自己是一个技术体系;webserver不单纯处理html偏向于把http作为资源处理工具,提供server服务,比如这里的主角CC3200httpserver。
    CC3200在这个体系中自然是作为webserver来使用,提供action服务。
现在的结构:
     | rom or host              |---->i2c、pwm---->Actor
webserver
3、  URI、restful
    上面说webserver作为资源处理工具,而http又是主动沉默,所以需要资源的发现机制、发布机制、注册机制、标识机制。URI就是一种资源标识机制。URL是URI的一种实例,另外如果翻看一下CC3200的手册,会发现URN,这也是一种URI实例。具体可以看:http://zh.wikipedia.org/wiki/统一资源标志符 。这些名字的核心是R,resource,资源,也就是说在针对webserver的处理过程中,对服务器的访问,都抽象成对一种资源的访问,这种资源可以是实体资源如一个html文件一个image文件(返回后由浏览器渲染成我们常见的网页),也可以是虚拟资源。需要注意的是虚拟资源在webserver的构架中占据很重要的角色:我们可以拦截资源的访问,动态的处理这种请求。如果观察CC3200 OOB中闪灯的地方会看到它发出的请求是POST http://192.168.1.1/No_content, request body是__SL_Uxxx。你在生成的镜像中找不到No_content这个html页面,而手册中给出的ROM中保留的html也没有,这里就是使用的虚拟资源的概念(文字后面的实例中还会涉及)。
    以上对资源的访问形式可以归类为Restful。Restful是一种构架风格,也可以看成是一种RPC,类比于SOAP和XML-RPC。他用标准的http 方法GET,POST,PUT,DELETE访问资源,这不就是对资源最基本的增删查改操作吗?没有错PUT,DELETE只是我们一般在显示html的时候用的很少罢了。简单的说,当我们用http的GET方法访问资源的时候,语义,这里语义很重要,是查找一个资源(和它的内容),用http的POST方法访问资源的时候,是修改一个资源;对应的PUT和DELETE是增加和删除资源。
    常见有两种形式使用Restful(只是一种构架风格,所以没有模版格式来限定),一是上面No_content的http request body的形式,一种形式是整个都放在URI里面,如POST http://192.168.1.1/Lighting/LED/1/on,语义是用http协议访问192.168.1.1上的Lighting应用。对这个Web Application的LED资源(虚拟的或实体的),用POST方法访问第1个LED实例,参数是on。这里是否看出一点面向对象编程中应用、抽象、实体的模式?Lighting/LED/1/on这样的行为,在web server中进行解析识别。
    好了,这里可以看到CC3200作为一种服务提供者,在它里面如果使用webserver的话,restful的设计模式是最简单也最方便的,因为它是标准http,又是文本解析,又可以过防火墙(一般说来),还可以方便的人工观察和调试,还可以保存到日志备查等等,这也是为什么你在CC3200SDK中浏览的话,会发现它也是按照Resource,Rest的方式构建。
现在的结构:
URI | rom or host           |---->i2c、pwm---->Actor
Webserver---->resource actor
4、  html、browser
    浏览器和html大家见的多了,就不多说,有一点需要注意的是html是一种语言,用来描述在浏览器中的展示。而浏览器可以简单看着一个功能异常强大的客户端。常见的很多爬虫是简单客户端的例子,它不需要显示界面,只需要依据http协议构造访问,获取response后解析需要爬的材料。
现在的结构:
Browser-----(http)---> Webserver---->resource actor
render |                               | response
          <-        html          <-
5、  javascript
    javascript本身就是很庞大的一个技术体系,图书网上搜搜资料的多寡就知道它的量级。所以这里只能涉及可能用到的功能点。
    前面说webserver作为资源处理工具,而http又是主动沉默,当你对资源进行处理的时候又不希望把整个html页面做刷新,也就是常说的局部刷新,这时候需要js来处理。当然js自己完成不了这个行为。IE4.0的时候引入的一种叫ajax的机制,就是宿主浏览器暴露一个(组)js对象httprequest,用来填充http协议(注意不一定是按照html来添),访问、解析后返回给js端继续处理。10年前的时候大量的充斥httprequest,而现在更多的是用封装之后的对象,如jquery。你如果查看CC3200 OOB例子的镜像的话,在js目录下可以看到jquery这个工具包,而OOB中刷温度那个例子,也是用jquery来构造。jquery本身也是一个技术,图书网上搜搜资料的多寡也差不多能体会到它的量级。当然也有其他封装,但是jquery用的最多。
现在的结构:
          js                 NodeCC3200<----(ADC、I2C、SPI…)---->Sensor
          |         <  ajax  >  URI | rom or host    |---->i2c、pwm---->Actor
render |                                | response
          <-           html          <-
6、  other
    一般的WebApplication后面是database做业务支撑。然而前面我们看到了Restful的GET,POST,PUT,DELETE,在数据库中对应的操作是SELECT,ALTER,ADD,DELETE四个基本操作。这里再一次看出Resource这个概念的重要性,也可以看出一种情况:虽然我们上了一个CC3200这种高级货,可是它并没有特殊的地方。
现在的结构:
render  |                                 | response         |---->  database
            <-           html          <-
  多说一句题外,哪些只搞单片机不过瘾觉得javaandriod工资高的可以看看以上东西了解多少(何况这些东西还只是泛泛而谈,很多还没覆盖)?对javaandriod技术员来说,可能只是不熟悉单片机。
        补充一下,还有一种很重要的东西的忘记说了,json,javascript里的一种交互格式,可以看作简单的文本化的map映射,特点是简单,机器好解析,人好看,序列化和反序列化成本低,浏览器端很自然的支持javascript(json就是从javascript中发展出来的),可以把返回的json作为javascript表达式进行直接evaluation,无限的扩展性,良好清晰的内容描述,在大量的形式化验证不严格的场合替代xml作为信息交互格式。CC3200的SDK中有json支持,因为以上说的特点,对于简单的场合可以使用restful,而其他场合推荐使用json交互(作为RPC的交互机制)。太简单了以至于一看就会。
对android有兴趣的同学,json,javascript,URI和webserver也是设计有后台交互能力的android应用基础之一,微信应用开发也是如此,当然你也可以使用原始的二进制通讯,这也可以,只是一个问题的两面。
此帖出自无线连接论坛
学习学习  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:17
点赞 关注(2)
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
155
欣赏
此帖出自无线连接论坛
个人签名http://www.tdhj.cn
23
膜拜一下,感觉要学要了解的东西好多。
此帖出自无线连接论坛
154
此帖出自无线连接论坛
学习学习
此帖出自无线连接论坛
