2372|0
721
晒WEBENCH设计的过程+基于TMS320C6748的图像处理系统电源设计 [复制链接]
TI的工业级浮点DSP TMS320C6748处理器,主频456MHz,集成uPPEMIFUSB 2.0 OTG等大数据传输接口,可与FPGA配套使用,在多数据采集处理以及视频图像处理方面有诸多优势,本文就针对TMS320C6748在图像处理方面设计了系统的供电方案。
进入TI的WEBENCH设计中心,在FPGA/μP设计页面选择TI处理器,并点击“μP Architect”进入设计页面。
图:处理器电源架构
在弹出的处理器选择页面中选择“TMS320C6748BZCE4”处理器,并单击右侧工具栏的“下一步:添加负载”进入设计页面。
图:选择处理器
图:添加负载
WEBENCH自动将C6748处理器用到的所有电源都添加进来,并设定了电源波动范围和最大电流。
在工具栏点击“优化”选项,进入到优化页面,将通过优化设置来筛选符合条件的方案 。
图:优化前的方案列表
由上图可以看到,优化前有三个符合要求的方案。接下来在左上角的优化旋钮中旋转优化旋钮,使优化等级为4.
图:优化后的方案列表
选择方案
通过效率优化后,选择效率最高的方案(方案ID:401),并点击方案列表中右侧的下一步“检视方案细节”进入该方案的细节设计.
图:方案细节
点击工具栏的“电源”可以进入到电源设计以及仿真页面
图:仿真页面
我选择核电压1.2V进行仿真分析。首先,在左边的方案视图中选择1.2V的支路,然后再点击工具栏的“仿真”按钮,开始进入仿真。
图:选择仿真类型
由于DSP上电有时序限制,现在先对1.2v的启动进行仿真,选择仿真类型为“Startup”并点击下边的“开始新的仿真”按钮,等待片刻便可查看仿真结果。
图:1.2V启动仿真
在仿真后的右侧可以查看仿真结果的图表。可以看出在100ms后电源即可达到稳定输出状态。
更改仿真类型为“Load Transient”,并点击“开始新的仿真”按钮,等待仿真结果。
图:Load Transient仿真结果
由上图可以看到,负载发生变化时输出电压能够很好的稳定在1.2V输出。
更改仿真类型为“SteadyState”并点击“开始一个新的仿真”按钮,等待仿真结果。
图:SteadyState仿真结果
通过单击多动鼠标向上,可以将局部进行放大。
图:局部放大图
上图清晰的显示1.2v电源的精度。可见WEBENCH生成的方案还是 很优秀的。
通过点击工具栏的“打印报告”,可将设计方案以PDF文档格式输出(见附件)
通过点击工具栏的“Export”,并选择输出格式,可以将方案的原理图以及PCB LAYOUT输出。这里选择AltiumDesigner格式输出。
图:下载方案
图:1.2v_Layout
图:1.8v——Layout
图就不在上传了,下边总结一下这一段时间使用WEBENCH的感悟:
1.方案筛选方便。
2.布局合理,电源层分割完美,不了解器件详情根本布局不出来!
3.设计方案原理图以及PCB不能整合到一起,只能单独下载查看,若是要能够将整个方案整合到一起输出就更高大上了。
webench_board_exchange_design_3555597_24_Altium.zip
29.67 KB, 下载次数: 1
webench_board_exchange_design_3555597_25_Altium.zip
31.87 KB, 下载次数: 0
webench_board_exchange_design_3555597_26_Altium.zip
33.68 KB, 下载次数: 0
webench_board_exchange_design_3555597_27_Altium.zip
33.68 KB, 下载次数: 1
webench_board_exchange_design_3555597_29_Altium.zip
29.7 KB, 下载次数: 1
快来报名!
