3531|0
1782
至上芯片
Zetex新型直接数字反馈放大器技术开创声音保真度新纪元 [复制链接]
慧聪网   2006年2月15日16时22分   信息来源:搜狐IT
  音频开关放大器专家 Zetex近日开发出新型直接数字反馈技术,为数字放大器的音质设定了新的标准。
  这项名为Class Z的专利技术在本月于拉斯维加斯举行的2005消费电子展上作了首次展示。该技术采用数字放大器,可以在未经稳压的电源上工作。新技术能有效地将总和谐失真和噪音(THD+N)参数降至0.005%以下,其阻尼系数 (Damping Factor ) 超过了250,使开关放大器的声音质量能与最佳的线性放大器相媲美。
   该方案的可扩展放大器系统架构广泛适用于功率放大器级。此外,Class Z 能大幅简化系统设计,并降低成本。Zetex 旨在于今年内在一系列新型的数字放大器产品中采用这一新技术,主要面向高质量功率放大器及视听接收器领域。
  Zetex亚洲有限公司董事总经理David Slack指出:“这项独特的Class Z 放大器架构采用一个快速及高精度的数字反馈电路,能消除传统上因不同技术性设计难题而被迫在开关式放大器音质上做出妥协的情况。”
   Zetex的直接数字反馈架构能在高功率下处理场效应管输出桥接的极限,既可降低供电单元的高噪音水平,又能对输出过滤器中的非线性进行调节。 此外,新架构可在输出阶段解决在音效失真及功耗之间做出妥协的难题。
  Class Z为数字放大器设计所带来的附加功能也极为重要。新技术能准确地感应音频信号数据并即时做出反应,使数字放大器系统能把故障保护、系统诊断、放大器自我测试扬声器负载监测设施兼收并蓄。
  Zetex简介
  Zetex专门设计和制造高性能半导体解决方案,产品针对消费、通信、汽车及工业电子产品的模拟信号处理及功率管理。Zetex的产品涵盖特殊应用线性集成电路和分立式半导体器件,备有多元化封装配置,迎合模拟电路设计对更高能效、精确度和速度的需求。
  Zetex是模拟技术方面的专家,致力提供多元化集成电路,这些产品适用于音频、视频和线性应用系统,以及马达控制和DC-DC转换。该公司的分立式器件括沟道MOSFET、智能场效应管及双极型晶体管。
  Zetex总部设于英国,在亚洲、欧洲及美国设有制造和销售业务,经销商遍及逾四十五个国家。Zetex在成都设有制造厂。
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
