2153|1
721
晒WEBENCH设计的过程+基于PIC单片机的FPGA脱机编程系统电源设计 [复制链接]
   因为一直以来接触的都是Actel的基于Flash架构的FPGA,相对于其他厂家的FPGA对于一个穷屌丝来说500RMB左右的FlashPro3算得上是一笔不小的开支。所以,个人打算DIY一款可以烧写Actel Flash架构FPGA的烧写器,第一步设计主要针对Actel标准型器件ProANSIC3系列,再限制一下范围就是A3P250以下的器件。由于Actel官方提供了DirectC的源代码,所以DIY就是以此为核心开展。处理器选择可以使8位、16位、32位。我的设计是以PIC18F4525为主控芯片,因为手头有一个PIC单片机调试工具Kit3!本来打算用MSP430FR5739遗憾的是手头又没有仿真工具,所以就选择了Microchip的18系列。等初步实现功能后再升级到其他芯片!由于FPGA的烧写采用软件模拟JTAG,所以电压的稳定对于JTAG时序稳定来说至关重要,所以欲选择LDO芯片作为电源转器件。为了使用USB口取电并兼顾手机锂电池,我选择输入电压范围为3.5V~5.5V,输出3.3V@300mA.峰峰值纹波优于10mV。进入WEBENCH设计:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page
在WEBENCH的电源设计选项卡中输入相关的电压参数。并点击“开始设计”进入设计方案选择页面。
图:输入电源参数
在弹出的电源方案类型中选择“Module”
图:电源类型选择
在生成的诸多方案中我们继续进行筛选。在“功能特色筛选”选项卡中将“Reg.Type”限制为“LDO”,则方案列表会自动更新,仅显示LDO类型的方案。
图:LDO类型
选择方案列表中的LMZ38691-3.3,并点击“开启设计”按钮,进入该方案的设计页面。
图:选择方案
BOM清单:
首选在工具栏中选择"BOM"进入到该方案的元件清单视图。
图:元件清单
可以看出,该方案只有2个电容和一片IC即可完成稳定电压输出。大大节省了PCB的面积。通过工具栏的“Excel电子表格”将元件清单保存为Excel格式,方便采购。
图表查看:
在工具栏选择“图表”可以查看该方案的设计图表。
图:图表
原理图很简单,这里就不再赘述原理图了。
工作数值:
在工具栏点击“工作数值”进入该方案的各个工作点状态值,通过点击工具栏的“ExcelExport”将该表格导出为Excel格式,方便调试该电路。
图:工作点参数值
仿真分析:
在工具栏点击“仿真”进入该方案的仿真页面。选择仿真类型为“SteadyState”,点击“开始仿真”并等待仿真结果。
图:SteadyState 仿真
可以看出输出电压偏差最大为0.06%,及其精准。
更改仿真类型为“Input Transient”,点击“开始仿真”并等待仿真结果
图:Input Transient仿真结果
更改仿真类型为“Output Transient”,点击“开始仿真”并等待仿真结果
图:Output Transient仿真结果
通过单击拖动鼠标放大细节部分,可以看出在阶跃变化负载下,输出电压稳定程度。
图:局部细节
打印方案报告:
以上步骤完成了该方案的设计选择与仿真分析,通过在工具栏点击“打印”可将设计报告以PDF格式打印输出。
图:打印设计报告
设计文件输出:
在工具栏点击“”,将设计方案以AltiumDesigner格式输出。
设计心得:
在这个简单的LDO供电系统的设计过程中,WEBENCH将LDO的设计要点发挥的淋漓尽致。确保了设计要求的完整性。让工程师不再为选择LDO而花费大量宝贵的时间。
BOM_3555597_35.zip
399 Bytes, 下载次数: 3
webench_design_3555597_35_536435108.pdf
73.82 KB, 下载次数: 3
721
有玩ActelFPGA 的朋友可以留名探讨一下。
