3167|1
444
【晒样片】+BQ769400DBT+CC1200 [复制链接]
今天收到了TI申请的样片。这次主要想申请蓄电池充电管理芯片BQ769400DBT,考虑到这个芯片有通信接口,又申请了CC1200和MSP430FR5730芯片,实现数据的无线传输。下面是三种样片: 下面说一样主要流程: 1、选择要申请的芯片,这里选择“工业电源监控”。 2、下面有要申请的芯片种类。这里选择BQ76940这个型号。如图里面蓝色圈标注的。点击后面那个蓝色的购物车标志,可以进入获取样片的页面。 3、样片获取的页面。这里要注意你选择的芯片的封装和库存,一定要选择有库存的去申请,不然不能即使到货。如果不知道芯片封装样子,可以点击封装类型,查看封装的样子。我们选择第一个,获取免费样片。 4、出现“样品加入购物车”提醒,这里我们选择“继续申请样片”。 5、如果帐号没有登录,这里会提示你登录帐号。 如果已经登录,则会直接进入购物车,这里选择申请芯片的数量。如果是学生,最多申请两片,工程师可以申请3片。还有其他芯片申请时,建议学生最多两片,工程师最好不要超过4片,这样的申请成功的概率大点。这里我选择2片。 6、如果申请到此为止,可以填下面的应用领域,如果还要申请其他的,可以填写继续搜索填加。CC1200和MSP430FR5730我也加入了。下面这里一定不要选择应用到军工,不然不会申请到。选择“申请索取”。 [ 7、这里填写自己的申请信息。地址一定要正确。 8、点击下面的下一面后,会出现终端客户的申请,默认和上面填写的一样,如果不同,可以进行修改。 9、如果出现下面的页面,确认个人信息,没有错误后选择“立即订购”。说明你已经订购成功。 10、申请完后,在一个工作日内,上海TI那边的会打电话询问你一些问题:主要是芯片应用在什么地方、产品什么时候量产、产品量产后的产量。大体说一直就行。这样才算完成申请。第2-3个工作日内芯片就可以拿到手了。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:37 编辑 很详细,非常感谢!   详情 回复 发表于 2014-8-6 19:41
个人签名stay hungry,stay foolish.
190
很详细,非常感谢!
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
