1755|0
165
晒WEBENCH设计的过程+交流耦合反向放大器(第二弹) [复制链接]
电路将非直流输入电压和所需负增益相乘,该电路将输入电压添加至非反向输入,使该输入电压处于普通放大器工作范围之内。该电路还会为输出提供补偿,使其处于工作范围之内。它还可用作宽带带通滤波器(每十倍频衰减 20 dB)。
1 选择放大器设计
2 选择交流耦合反向放大器
3 可以选择拓扑结构,滤波等相关设置,然后点解next
4 可以设置输入电压,输入信号的频率范围,参考电压等,然后点击创建工程
5 这里可以选中不同的器件进行仿真,这里可以看到原理图,设置的相关参数
,增益等等
6 可以自己选择其它器件,也可以进行电气仿真
7 原理图
8 信号响应波形图
9 正弦波响应波形图
10 最后built it,你可以购买相关器件,或者申请样片
评价:不知道为什么设计放大器速度非常慢,难道是仿真计算量太大或者是其它?
个人签名好好学习,天天向上
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
