2347|0
52
在线等,G2553的IIC问题, [复制链接]
我用Lauchpad与24C64通信。调试时发现程序会停在AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)函数的最后一个IIC_Wait_Ack() 的 while(READ_SDA)中,试了好多次都是这样。用示波器查看过是有波形的。这个问题已经困扰了好久好久了,求大神帮忙!!!感谢!!!
#include "msp430G2553.h"
#include "simulation_IIC.h"
#include "stdint.h"
void IIC_Init(void)
P1DIR |= BIT4 + BIT5;
P1OUT |= BIT4 + BIT5;
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
SDA_OUT();     //sda线输出
IIC_SDA_1;
IIC_SCL_1;
delay_us(5);
        IIC_SDA_0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(5);
IIC_SCL_0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();//sda线输出
IIC_SCL_0;
IIC_SDA_0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
        delay_us(5);
IIC_SCL_1;
IIC_SDA_1;//发送I2C总线结束信号
delay_us(5);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
u8 ucErrTime=0;
SDA_IN();      //SDA设置为输入
P1REN |= BIT4;
P1OUT |= BIT4;        //上拉输入
delay_us(5);
IIC_SCL_1;
delay_us(5);
while(READ_SDA)
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL_0;//时钟输出0
return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL_0;
SDA_OUT();
IIC_SDA_0;
delay_us(5);
IIC_SCL_1;
delay_us(5);
IIC_SCL_0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL_0;
SDA_OUT();
IIC_SDA_1;
delay_us(5);
IIC_SCL_1;
delay_us(5);
IIC_SCL_0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
SDA_OUT();
    IIC_SCL_0;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        //IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
if((txd&0x80)>>7)
IIC_SDA_1;
else
IIC_SDA_0;
txd<<=1;
delay_us(5);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
IIC_SCL_1;
delay_us(5);
IIC_SCL_0;
delay_us(5);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
unsigned char i,receive=0;
SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL_0;
        delay_us(5);
IIC_SCL_1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
delay_us(5);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
    else
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值  :读到的数据
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
        u8 temp=0;
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Send_Byte(0XA0);           //发送写命令
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
                IIC_Wait_Ack();
        }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
        IIC_Wait_Ack();
    temp=IIC_Read_Byte(0);
    IIC_Stop();//产生一个停止条件
        return temp;
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr  :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
        }else
                IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
        IIC_Wait_Ack();
        delay_ms(10);
