1316|2
WCD-AD4210 400MSPS 1CH 14Bit 高速数据采集卡 [复制链接]
特点:
采集频率400M
1通道AD
采集精度14位,有效位数11位
串口总线功耗<12W
概述:WCD—AD4210是一款高性能的高速率,高精度采集卡。 规格模拟量输出通道
分辨率           14位
FIFO大小        128MB
工作模式         连续
输入范围
     使用内部参考电压  ±5V
精度
     相对         3mV
     差分非线性  0.05%
转换率          400MB
驱动能力        20mAl
输出阻抗        50欧l
建立时间        1ns
外部时钟输入      低电平   0V
                 高电平  3.3V
外部TTL触发输入   低电平   0V
                 高电平  3.3V
一般规格
I/O接口类型尺寸      200×112×30mm
接口                 以太网
传输速率             5MB/s
功耗
    典型   12W
    最大   12W
温度
   工作  -20-85℃
   存储  -40-85℃
我公司可定制此类产品  电话  010-62101283 13466589624
