394
61
maychang 发表于 2014-7-23 11:55
此电路不可行。
对振荡器进行调幅,本来就是很不容易的事。对RC振荡器进行调幅,更是非常之困难。
该电 ...
此电路我仿真测试多次都OK 。
此帖出自模拟电子论坛
管理员
62
captzs 发表于 2014-7-23 13:23
此电路我仿真测试多次都OK 。
帮楼主上图了,这样方便查看。
中午技术对上图和上附件功能做了改进,请再尝试一下,有任何问题欢迎随时沟通。
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
管理员
63
此电路我仿真测试多次都OK 。
请清除下缓存试试。
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
609
64
maychang 发表于 2014-7-23 12:49
楼主在21IC发的帖子我看到了。
楼主在那帖里面说:
哈哈,大一大二99%的搞这些超出自己知识与经验的电路都东西天马行空的,见过很多了,如果以当年自己大一大二的标准去要求,很正常。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
609
65
混频方案有个缺点就是不能保证输出信号频率在低频的准确度,例如要输出1Hz,要求一路输出10.001K,一路输出10.000K,偏差一点就不行了,所以说还是使用SPWM吧
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
超级版主
66
此电路我仿真测试多次都OK 。
此图Ia是给定频率和幅度的正弦信号,当然改变放大器增益就可以实现幅度调制。
但原图是对振荡电路进行调制,不是对给定信号进行调制。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
67
longhaozheng 发表于 2014-7-23 14:17
混频方案有个缺点就是不能保证输出信号频率在低频的准确度,例如要输出1Hz,要求一路输出10.001K,一路输出1 ...
此方案过去称差频振荡器,有商品。
其中一个振荡器往往使用晶体振荡器,目的显然是为了频率稳定。
这样的设计,好处是频率变化范围可以做得很大,如你所说,1Hz~1kHz。缺点也是明显的,可变频率振荡器的振荡频率变化一点点,输出信号频率的相对变化就很大。
此帖出自模拟电子论坛
394
但原图是对振荡电路进行调 ...
文字表述和电路图都在楼上,就欠调制输出的波形图无法上,不过还是那个号话,仿真多次都OK,按照上述电路搭建也是很快可以看到结果。
看来楼主也不感兴趣,就算了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
captzs 发表于 2014-7-23 14:30
文字表述和电路图都在楼上,就欠调制输出的波形图无法上,不过还是那个号话,仿真多次都OK,按照上述电路 ...
原图是改变文氏电桥振荡器的反馈量。
文氏电桥振荡器要起振,本帖32楼图中,40k欧电阻与JFET电阻并联后,必须大于等于4.5k欧的2倍即9k欧。该并联后的等效电阻越大,起振越快,但无论并联后的等效电阻多大,只要满足起振条件,最终振荡输出幅度受电源电压限制,成为近似方波。
这些话题,对楼主来说可能深了一些。
此帖出自模拟电子论坛
低通滤波器,可以滤除方波中的高次谐波就行了
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
从那边下载然后贴上来。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此图试图用JFET当做一个可变电阻来调整文氏电桥振荡器(或者其它形式的RC正弦波振荡器)。
暂时先不用JFET,直接在JFET位置放个可变电阻,调节这支可变电阻,看看振荡器输出幅度是否受电阻控制就知道了。
注意:仿真不能只看开始时一小段时间,需要看比较长的时间,等待幅度稳定,因振荡器起振到幅度稳定是需要时间的。
此帖出自模拟电子论坛
62
楼主在21IC发的帖子我看到了。
楼主在那帖里面说:
被你一语破中了,嗯,我正在努力弥补中……
“把知识基础打得扎实”,我觉得只有实实在在去做出来东西,在这过程中才能把所谓的基础弄扎实。
我再诡辩一下,不要建议哦
我是自己想搭建一个模拟电路, 得到频率 幅值  相位均可调的 正弦波
这句话是补充上的去的,因为我发帖后(估计没说明白),刚开始有网友建议用dds,单片机自己带的DA,为了不再出现这种情况,我补充了一下,重点强调用搭建
电路,估计我的意思表达的有问题
还有相位,其实题中是输出两路正弦波的,所以才有所谓的相位差,而我提问是基于那道题 提问的,我用PWM模拟正弦波形时,给两路PWM之间一个延时,所以产
生相位差的,而我现在问相位可调,是看看网友们有没有其他方法而已
诡辩完毕,哈哈,其实没准备让它一个滤波中产生,16#是直接贴出了题的要求 而已
此帖出自模拟电子论坛
62
longhaozheng 发表于 2014-7-23 14:14
哈哈,大一大二99%的搞这些超出自己知识与经验的电路都东西天马行空的,见过很多了,如果以当年自己大一 ...
谢谢你为我搭台阶(我认为是),希望我能快速脑补。
今晚找个时间再慢慢看一下论坛帖子
此帖出自模拟电子论坛
394
75
调幅电路
此帖出自模拟电子论坛
62
@captzs  不知道能@到你吗,没有的说,就像你在那个论坛说的一样,我正在按你的提示,一步一步消化,谅解一下楼主能力有限。
其实我看到,你对你说的话很负责,估计为了验证,花了不少时间(不像楼主,经常词不达意,漏洞百出),说的很明白,只是我还需要自己理一理,,所以不敢
然回复,怕还没弄明白,发出去,激起公愤。
理解万岁,理解万岁
        --------------------------------------------渣渣们的那点小心思
此帖出自模拟电子论坛
394
77
soso 发表于 2014-7-23 13:49
请清除下缓存试试。
您好:
    可以上传图片,谢谢!
                          captzs
此帖出自模拟电子论坛
62
78
看到了,我也仿真出来了,在这儿谢谢你了 ,如果有什么指导,还请直言无妨,你可知道,其实渣渣们很喜欢 别人给出  给力的帮助
此帖出自模拟电子论坛
609
79
今晚找个时间再慢慢看一下论坛帖子
谁都经过这个过程的,你已经有个不错的开始了,多做、多想、多问,先自己想,自己解决不了再问,都是这么过来的
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
管理员
captzs 发表于 2014-7-23 18:17
您好:
    可以上传图片,谢谢!
                          captzs
好的 ,有问题随时联系。
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
