62
21
huayuliang 发表于 2014-7-19 11:21
干嘛不取基波?方波的主要成分啊
对呀 就是想分离出基波,但是实际取不出来 求帮助
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
22
GOD-ONE-DROP 发表于 2014-7-19 20:20
我知道 产生正弦波的方法不止这么一种。
而现在
第一个问题“根据PWM波 傅利叶展开可知 只要设置好截至频率的大小,就可以滤出 基波,也就得到正弦波”,这里有概念错误。对PWM来说,滤出来的,不是基波。
PWM是“脉冲宽度调制”的缩写,低通滤出来的,是调制波。
第二个问题“简单的三阶实现不了”,我只能说,即使是简单的无源滤波,实现起来一点问题也没有。因为我现在不知道为什么不能贴图(以前是可以贴的),否则很容易给你贴几个仿真图(包括原理图和波形图)看看。这个东西,一看就明白。
此帖出自模拟电子论坛
62
23
maychang 发表于 2014-7-19 21:11
第一个问题“根据PWM波 傅利叶展开可知 只要设置好截至频率的大小,就可以滤出 基波,也就得到正弦波”, ...
哦  调制波啊,我再自己查查资料,谢谢你为我指错,我确实在这各地方很混沌;
其实很希望你能贴图说明,为什么不能贴图我也不知道 ,你看看我的等级 就知道  我就是一个连菜鸟都不如的家伙
现在我只能根据你的话去猜你想表达的意思了
在低通滤波时 你是把 电容值变大,这样,从电容充放电的角度看 在高电平与低电平时,电容都无法充满,出来的波形就是三角波,然后再捋一下,成为正弦波
不知道,我理解的对不对;假设这种情况
会发现  pwm的频率与三角波的幅值有很大的关系,不符合我的意图 既然要做“一个正弦波频率范围1Hz—1kHz,步进不大于1Hz” 当然不能为了频率而改变幅值 。
既然你说了 , “要求方波频率变化时,滤波后得到的正弦波幅度不变,相当困难,虽然并不是办不到,但电路很复杂。” 我的基础要不行
所以 我在寻找一种能弱化频率与幅值的直接的联系,这样即使幅值发生变化  也比较小,可以再想办法补偿或者如果变化不明显 可以忽略
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
24
其实很希望你能贴图说明 ...
实在没办法贴图。
我正打算换一台计算机,不过不可能很快搞定。
如果你有那个耐心,就等些天。如果没有,请别人回答吧。
此帖出自模拟电子论坛
62
maychang 发表于 2014-7-20 23:33
实在没办法贴图。
如果你有那个耐心,就等些天。如果没有 ...
嗯  如果有机会了贴一下,说不准我到那时候还是没完全弄明白呢  再说了 你贴一下对那些进此贴的人也有帮助
此帖出自模拟电子论坛
609
26
信号与系统没学?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
62
27
那和这个问题有必然的联系?求解释
此帖出自模拟电子论坛
62
28
那和这个问题有必然的联系?求解释
此帖出自模拟电子论坛
609
29
GOD-ONE-DROP 发表于 2014-7-22 09:39
那和这个问题有必然的联系?求解释
只想要滤出直流,低通滤波器截止频率要低于基波频率并且在基波频率的衰减要大于40dB,同样你要直流加基波需要的低通滤波器截止频率高于基波低于二次谐波并且对二次谐波衰减也要大于30db为妥,另外占空比不同,奇偶谐波不同,占空比50%的二次谐波就木有,那一次谐波就容易滤了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
609
基波要质量好,至少要5阶巴特沃斯或者切比雪夫低通滤波器,或者三阶椭圆滤波器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
31
学习了!!!!!!!
此帖出自模拟电子论坛
62
32
在其他论坛,网友 给出这么一个电路图 贴出来分享分享
此帖出自模拟电子论坛
62
33
longhaozheng 发表于 2014-7-22 10:30
只想要滤出直流,低通滤波器截止频率要低于基波频率并且在基波频率的衰减要大于40dB,同样你要直流加基波 ...
哦,这样啊,我试试
信号与系统 下学期学,不过我看了一部分了(我感觉需要的部分 还有网友有时候让我查阅的时候)
此帖出自模拟电子论坛
62
34
447490611 发表于 2014-7-22 11:32
学习了!!!!!!!
嗯 有什么不对 或者 新的想法 可以告诉我,一起进步
此帖出自模拟电子论坛
609
那图和你问的有什么关系吗。。。。还FM。。。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
62
36
此帖出自模拟电子论坛
609
37
大汗
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
609
38
谁给你这个方案啊 坑人的
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
609
39
低成本双路信号源这题目啊,给你方案的人要不是了解题目,要不就是个坑货
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
394
   朋友:
         是我给的,楼主的条件是:一个模拟电路,可以调幅调频和调相的电路。我用文氏电路改成可以调幅,移相电路也是
   常用的。经仿真,可以实现楼主的功能。你如果有兴趣,不妨先仿真再说。
此帖出自模拟电子论坛
