晒WEBENCH设计的过程 +一款3.7V锂电池供电15V/50mA的OLED驱动电源设计
一、方案介绍: OLED屏因拥有超高的对比值、快速的响应时间和宽广的视角,目前广泛应用于便携式医疗产品及消防电子设备中,比如常见的电子血压计,电子血糖仪,电子温度计以及蓝牙耳机、智能手表,智能计步器等设备,采用OLED显示效果好,在阳光下也能正常显示,是目前一种流行的新型显示技术。在OLED构成类型中,矩阵OLED屏幕是目前的市场主流,它通常需要一个15V-20V的偏压才能正常工作,这里我们通过webench工具选择了一个TPS61170芯片来作为OLED屏的驱动电源,它采用2x2mm QFN封装,占用面积小,非常适合医疗电子产品和消费电子产品的应用。下面是利用webench设计过程: 二、Webench设计: 1、【软件入口】从EEworld活动界面进入德州仪器官网,在下图界面点击开始按钮: 2、【参数设置】随后,在出现的系统参数设置界面里面,填好设计参数,输入Vin:最小=3.7V 最大=3.7V;输出:Vout1: 15V,电流:Tout1:=0.05 A。工作环境温度默认为 30℃。点击重新计算,如图: 3、【芯片选型】在系统推荐的26个芯片方案里面,通过搜索型号按钮找到TPS61170芯片,开启设计。如图: 4、【生成设计报告】不到一分钟时间,就出现了方案设计界面。从【BOM】,【图表】,【原理图】,【优化】,【工作数值】,【导出原理图】,【打印设计报告】,【分享设计】等按钮,我们可以得到方案的各种信息。 通过打印的设计报告,我们得到以下信息:方案总体估计成本:1.70美元;封装大小:68.0mm2,可见占用面积很小;BOM元件:9个,电路简单,便于快速成型;功率0.13W,功率小,采用锂聚合物电池供电可以满足要求。 下面是电路原图截图:
方案的稳态效率在:85.594%,下面是效率截图:
三、总结及感受: 在使用webench设计工具生成的芯片方案中,有时候得到的原理图阻容参数精度很高,并包含两位小数,这样的电阻在实际中很难购买到,这样就会造成麻烦。其实,TI webench软件设计工程们已经想到了这些,在webench芯片界面中,提供了原理图修改功能以及替换元件功能,可以将一些不好购买的器件替换为常用的阻容元件型号。经过实际测试,同样的电路和修改后的电路,实际效果相差很小(输出电压值误差小,纹波相差小) 四、设计报告:
