求大神帮我看看程序的问题啊,用G2553与NRF2401的无线通信
我的硬件接法是:CE-XIN,CS-XOUT,SCK-P1.7,MOSI-P2.5,MISO-P2.4,IRQ-P2.3.具体程序如下,跪求大神帮忙啊!!
//NRF24L01测试程序,发送端程序
//一直发送0x01,02,03……0x32,32个字节,发送时D1灯点亮
//运行起来后D1呈闪烁状态,表明正在发送数据,注意模块的正确安装方式
#include "msp430g2553.h"
#include "Config.h"
#define LED1_0 P1OUT &=~BIT6 //输出0
#define LED1_1 P1OUT |= BIT6 //输出1
//==========================NRF24L01============================================
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
//=========================NRF24L01寄存器指令===================================
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP1 0xFF // 保留
//========================SPI(nRF24L01)寄存器地址===============================
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
//=============================RF24l01状态=====================================
char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
char RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
char sta;
char TxBuf[1]=
0x01,
void LED_IO_set(void);
void RF24L01_IO_set(void);
void ms_delay(void);
void InitSys();
void Delay(int s);
char SPI_RW(char data);
char SPI_Read(char reg);
char SPI_RW_Reg(char reg, char value);
char SPI_Read_Buf(char reg, char *pBuf, char uchars);
char SPI_Write_Buf(char reg, char *pBuf, char uchars);
void SetRX_Mode(void);
char nRF24L01_RxPacket(char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(char * tx_buf);
void init_NRF24L01(void);
//===========================LED端口设置========================================
P1DIR |= BIT6;
//===========================RF24L01端口设置====================================
P1DIR |= 0x80;
P2DIR |= 0xE0;
P3DIR |= 0x04;
//系统初始化
void InitSys()
unsigned int iq0;
_DINT();
BCSCTL1 &=~XT2OFF;
do
IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志
for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--); // 延时,等待XT2起振
while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振
BCSCTL2 =SELM1+SELS; // MCLK,SMCLK时钟为XT2
//========================延时约5ms=============================================
void ms_delay(void)
unsigned int i=40000;
while (i != 0)
i--;
//延时函数
void inerDelay_us(char n)
for(;n>0;n--);
//函数:uint SPI_RW(uint uchar)
//功能:NRF24L01的SPI写时序
char i,temp=0;
for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
if((data & 0x80)==0x80)
RF24L01_MOSI_1; // output 'uchar', MSB to MOSI
else
RF24L01_MOSI_0;
data = (data << 1); // shift next bit into MSB..
temp<<=1;
RF24L01_SCK_1; // Set SCK high..
if((P3IN&0x04)==0x04)temp++; // capture current MISO bit
RF24L01_SCK_0; // ..then set SCK low again
return(temp); // return read uchar
//函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
//功能:NRF24L01的SPI时序
char reg_val;
RF24L01_CSN_0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
RF24L01_CSN_1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
//功能:NRF24L01读写寄存器函数
char status1;
RF24L01_CSN_0; // CSN low, init SPI transaction
status1 = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
RF24L01_CSN_1; // CSN high again
return(status1); // return nRF24L01 status uchar
//函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
char SPI_Read_Buf(char reg, char *pBuf, char chars)
char status2,uchar_ctr;
RF24L01_CSN_0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status2 = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
RF24L01_CSN_1;
return(status2); // return nRF24L01 status uchar
//函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
char SPI_Write_Buf(char reg, char *pBuf, char chars)
char status1,uchar_ctr;
RF24L01_CSN_0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr
SPI_RW(*pBuf++);
RF24L01_CSN_1; //关闭SPI
return(status1); //
//函数:void SetRX_Mode(void)
//功能:数据接收配置
RF24L01_CE_0 ;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
RF24L01_CE_1;
inerDelay_us(130);//注意不能太小
//函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
//功能:数据读取后放入rx_buf接收缓冲区中
char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(sta&0x40) // 判断是否接收到数据
RF24L01_CE_0 ; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
//函数:void nRF24L01_TxPacket(char * tx_buf)
//功能:发送 tx_buf中数据
RF24L01_CE_0 ; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
RF24L01_CE_1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
//NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
RF24L01_CE_0 ; // chip enable
RF24L01_CSN_1; // Spi disable
RF24L01_SCK_0; // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收}
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //禁止看门狗
LED_IO_set();
RF24L01_IO_set();
InitSys();
init_NRF24L01();
nRF24L01_TxPacket(TxBuf);
LED1_1;
while(1)
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //发送数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //清状态寄存器
ms_delay(); ms_delay();
LED1_1;
LED1_0;
