4557|2
5263
239
管理员
给SSD装系统系列一:运用win to go功能在SSD装win8系统 [复制链接]
    最近去了中国航天的高可靠固态硬盘发布会,发现SSD和航天一样在走亲民路线,价格不像以前老师说的那么贵。那样的话,直接就可以把我的笔记本升为超极本啦,按照他们的说明书一次成功,很简单的就将win8装进小SSD里了。
  剩下的就是重启电脑,开机进入boot menu ,选择从u盘启动就可以进入你给SSD安装的系统。不一定是SSD,一般的移动存储介质应该也是可以的,应该就是速度上的差异,不过只是玩玩也就无所谓啦。下面就是他们的说明书,给ssd装win8很简单。
  但是感觉对于我来说win8不是很实用,很多软件还是处于只支持win7的状态,然后就咨询了创久的技术人员,怎样给这个盘装win7系统,大体了解了,但是还没有试验,有空试了,成功了再发帖和大家分享分享。
Micro SSD,一种新型的移动式设备,现称为“移动办公”。现将其使用方法说明如下:
准备资料:Micro SSD一个,USB3.0数据线一根,win8(企业版)系统一个
若要实现“移动办公”这一概念,必须要在 win8 企业版系统上操作,因为win to goWTG)这一功能选项目前只在win8 企业版系统上才具有的。操作步骤如下:
1、打开“控制面板”选项
2、在“控制面板”主页的右上角方框内输入“windows to go”搜索该功能选项
      3、出现“windows to go”选项后,点击进行操作即可
4、出现以下方框,此时要选对设备(micro SSD容量至少32GB,为了更好的体现性能,最好接在USB 3.0接口上,当然USB2,.0接口也
可以的)
点击“下一步”后,出现以下窗口,点击“添加搜索位置”,此时,添加之前准备的系统文件(ISO格式的,若不是所要求的文件格式,则“下一步”处是灰色,无法操作)
6、正确添加映像文件后,会进行读条操作,过程很快的
7、读条完成后,点击下一步操作,会出现使用 Bit Locker的提示,这个可以根据个人爱好,若使用此功能,打开micro SSD时则会要输入密码,对盘有一定的保密功能。选择“跳过”直接进入下一步操作
8、当然,整个过程就是为了新建 windows to go 工作区的,要不就没有“移动办公”这一说法了
9、“创建”后,就会进行读条的操作了,这个过程会有几分钟的,毕竟这是一个拷贝系统文件到Micro SSD的过程,耐心等待吧
10、创建完成后,会出现以下选项,选“是”则一会儿重启电脑后直接进入Micro SSD里的系统,若是“否”,则重启时在BIOS界面要手动选择启动选项(一般主板按 F12或者F11选项,具体情况查看对应主板说明书)
11、选择完成后,“保存并关闭”后,电脑重启自动进行相关配置操作,此过程会让你输入个人使用的相关信息(包括PC名称以及使用者姓名、开机密码等等个人设置)
12、直到进入系统,此时开始你的个人移动办公之旅吧
此帖出自消费电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
随身带的系统?  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:34
1531
49
此帖出自消费电子论坛
29
随身带的系统?
此帖出自消费电子论坛
