3890|19
VS2005出错提示! [复制链接]
用VS2005任意打开一个Solution,然后直接关闭,就出现如下的错误提示:
if you had files open that contained unsaved changes,these changes might be lost.
如下图:
谁遇到过?这是怎么回事啊?
算了,我还是结了吧, 这种问题估计没确定什么答案, 谢谢各位了  详情 回复 发表于 2009-8-1 13:19
picture can not be viewed
这个solution是VS2005的吗?也许在打开过程中自动转换了,所以关闭时需要保存。
你试着用VS2005新建一个project,然后保存,退出,再打开这个solution,看看还会不会出这个问题。
是转换工程出现的错误还是?
同意2L的
是转换工程出现的错误还是?
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个solution是VS2005的,照你说的方式做了,可在关闭的时候还是会提示出错!我怀疑这个和wince600有关,因为这个出错提示是在装完wince6的一系列软件之后出现的,可是我把VS2005和wince6全都重新安装了一遍,结果还是会有这个提示,很无语难道要重装系统吗?
引用 1 楼 visualthinking 的回复:
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
我的装了6.0没什么问题啊
同情
那就卸载了wince6看看会不会出这个问题。
如果还出,就再卸载VS2005,清除系统垃圾、清除注册表无用项等等,然后重装VS2005。装完试了没问题的话就要ghost了。
找到路径了,确切的是打开 D:\WINCE600\OSDesigns\XXX\XXX.sln 的时候,再去关闭,则必定出现出错提示,而打开其他非wince600 solution时,则不一定出现出错提示,所以应该可以肯定和安装WINCE600有关,难道是我安装有问题吗?
看不到图片,呵呵
帮顶
微软的东东确实不好说
引用楼主 wulin250 的回复:
如下图:
谁遇到过?这是怎么回事啊?
装VS2005的SP1了吗?装Windows CE6的SP1了吗?
好像去年遇到过
这些东西不装的话,装后面的会提示你的
引用 16 楼 xdkui 的回复:
引用楼主 wulin250 的回复:
如下图:
谁遇到过?这是怎么回事啊?
算了,我还是结了吧,
这种问题估计没确定什么答案,
谢谢各位了
