1669|0
31
晒WEBENCH设计的过程+设计一款MSP430G2452MCU核心板多负载电源 [复制链接]
一 方案构想
    因为用过MSP430 Launchpad平台,所以感觉MSP430G2452这个MCU确实不错,就想着开发一个核心平台。正好webench工具里面带有【uP处理器】电源架构工具,就使用它来进行设计,设计输入5V电压,输出1.8V和3.3V两路电源。
二、设计过程
      在webench里面, 打开默认的【uP处理器】电源架构工具
      这里选择TI的芯片,MSP430G2452
      点击后,会出现错误提示,主要是电流参数太小,这里不用它的低功耗,修改参数为0.1A,并增加一路3.3V@0.5A的负载,修改供电参数为5V.
     然后提交设计需求,这里我们不采用优化,使用默认按钮设置,
     这里也不做任何修改
   直接生成设计方案
  让人比较郁闷的是,今天不能打印设计报告,以前使用是可以的。导出原理图和PCB封装
三、设计结果
      因为无法打印设计报告,无法获取很详细信息,只能从设计页面看一下内容:
      项目概览:
      采用的两个芯片原理图和效率图表
              整个设计方案采用两个芯片,一个是TPS62063,一个是LP5907--LDO芯片。
四、使用感受
             采用处理器工具设计电源架构还是很方便的,TI自动匹配了相关MCU的的电源产品,省却了我们自己选择导致型号不匹配,容易出问题的环节。希望以后加入更多型号进来。
个人签名====================================
店铺:http://shop114807637.taobao.com/
QQ:2050567376--小雨儿
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
