2904|4
336
晒WEBENCH设计的过程+28v输入到5V3A输出电路设计过程和总结 [复制链接]
TI WEBENCH来设计
28V输入5V/3A输出的应用电路
1         需求
输入:28V,可以变化在18到32V,
输出:5V/3A
2         设计过程第一步,在ti官网上打开TI WEBENCH(首先要登录注册的ti官方账户,否则不能正常使用TI WEBENCH),输入设计参数,本案例选择输入电压最小为18V,最大为36V,输出电压5V,电流为3A,参数选择截图如下图1所示:
1 参数选择截图
第二步,点击绿色的“显示推荐的电源管理电路”按钮,此时等待设计界面弹出,如图2所示
2 WEBENCH设计参数系统计算等待
   第三步,选择器件类型,截图如图3所示:
3 选择器件类型
第四步,等待过滤结果,截图如下图4所示:
4 过滤结果
第五步,点击TPS54340后面的”开启设计”按钮,此时弹出TPS54340的设计页面,如图5所示:
5 等待TPS54340的设计页面
第六步,设计截图如下图6所示:在此页面下,可以导出TPS54340的设计原理图和CAD文件,点击右上方的“打印”选项,可以看到真个设计的原理图和bom清单,工作数值,效率分析等参数。也可以在此页面下分别查看上述的各种参数,点击“图表”就进入效率参数分析,点击“原理图”可以看到原理图设计,点击“工作数值”可以看到各种工作参数的汇总,点击“材料清单”可以看到设计的所需元器件和详细参数。还可以进行优化设计,热仿真等工作.
6 设计截图
第七步,查看图表,如图7所示:
7 图表查看
第八步,查看原理图,如图8所示:
8 原理图截图
第九步,优化设计,截图如下图9所示:
9 优化设计截图
第十步,工作数值截图,如图10所示:
10 工作数值截图
第十一步,材料清单截图如图11所示:
11 材料清单截图
第十二步,设计分享,可以发送设计到同事或者其他人,截图如图12所示
12 设计分享
第十三步,导出原理图等各种需求选项,截图如下图13所示:
Export 工程文件
13 导出工程文件
有altium designer,cadence,xdx,p-cad ,design spark等软件文件,可以导出原理图和pcb图纸等.
第十四步,实际纹波测试,如图14和图15所示:
14 限制频率20Mhz噪声
15 全带宽噪声
3         WEBENCH设计体验报告首先要选择要设计的选项,然后通过输入一些必要的数据就可以产生多个不同的设计方案。同时在WEBENCH界面里,还提供了对BOM成本和面积与效率等的优化选项,同时还能对封装等进行选择,针对不同的要求可以筛选出符合条件的方案。在选择了确定的方案以后,就会生成一个电路原理图,然后尽可以进行电气分析,并能生成一个layout,并能对你选选择温度进行热力仿真分析,模拟热量对不同元器件产生的影响。然后就可以导出原理图,生成传统的原型图。
webench_design_1382630_558_759930438.pdf
138.1 KB, 下载次数: 4
webench_schematic_exchange_design_1382630_558_Orcad.zip
41.45 KB, 下载次数: 4
感觉不错 顶起  详情 回复 发表于 2014-6-5 10:09
点赞 关注(1)
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
319
很详细   学习了
谢谢!热烈欢迎!  详情 回复 发表于 2014-6-4 16:39
个人签名心态决定选择,选择决定人生!
大爷,常来玩啊!!!
336
游乐场 发表于 2014-6-3 21:07
很详细   学习了
谢谢!热烈欢迎!
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
59
感觉不错 顶起
谢谢支持  详情 回复 发表于 2014-6-5 20:02
336
谢谢支持
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
