14178|22
求助!CCS6的Grace工程在哪创建啊? [复制链接]
RT,根本找不到Grace工程在哪啊?在线等解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你好,我的找到了Grace但是老是在安装时提示,安装失败  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:45
推荐
太感谢了~
335
在应运中心添加,可搜索。注意按说明要取消一个设置。楼主加油。
找不到啊,能给个图吗?感激不尽!!!  详情 回复 发表于 2014-5-21 18:21
找不到啊,能给个图吗?感激不尽!!!
129
CCS V6暂时还不支持Grace,支持的时候会在APP Center里提供
已经支持了,GRACE3,我已经在用。 楼主自己动动脑经吧,我上面已经说的很清楚了。手把手就没意思了。 实在弄不好过两天我再贴图吧。今天太忙。  详情 回复 发表于 2014-5-21 20:10
个人签名游离在码农与网工之间
335
实在弄不好过两天我再贴图吧。今天太忙。
335
算了还是再讲清楚点吧。 启动CCS V6, 点启动后最后面一个 App Center ,出来以后再第一个里面搜索GRACE或者点MORE, 然后会出来GRACE 3,好像是的,点UPDATE, 点上面提示的安装,注意安装前看看文档,里面要把一个选项去掉。 在线安装成功。够详细聊吧。
贴图为证。  详情 回复 发表于 2014-5-21 20:15
335
yanxinboy 发表于 2014-5-21 20:13
算了还是再讲清楚点吧。 启动CCS V6, 点启动后最后面一个 App Center ,出来以后再第一个里面搜索GRACE或者 ...
贴图为证。
2014-5-21 20-14-39.jpg (53.91 KB, 下载次数: 14)
2014-5-21 20-15-12.jpg (90.15 KB, 下载次数: 6)
您好,我安的是CCS5.5,想导入example project运行调试,在导入工程时遇到“please specifi a RTSC Target”问题,请问,这个问题怎么解决呢?和楼上说的grace有关系吗?期待您的回答,谢谢.  详情 回复 发表于 2015-3-2 18:51
ccsv6 grace 安装需要取消什么设置啊,我怎么没有找到呢,而且我的grace 安装后不能用,求解答啊,着急。。  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:46
感谢yanxinboy的提示,我的机器装不上CCS5,我也是前一段时间想用CCS6的,但一直也没有找到grace。这下可以用了。  详情 回复 发表于 2014-5-22 09:47
已经找到了,感激不尽,最后一个问题,这个是什么意思?
我创建Grace工程的时候提示我please specify a RTSC target,我试了好几种都创建不成功啊
我目前没有遇到这个问题,再试试? 不行贴图出来。这里高手很多。  详情 回复 发表于 2014-5-22 12:59
142
终于支持Grace了
846
不用客气,共同进步。  详情 回复 发表于 2014-5-22 13:00
335
我创建Grace工程的时候提示我please specify a RT ...
我目前没有遇到这个问题,再试试?
不行贴图出来。这里高手很多。
335
lkl0305 发表于 2014-5-22 09:47
感谢yanxinboy的提示,我的机器装不上CCS5,我也是前一段时间想用CCS6的,但一直也没有找到grace。这下 ...
不用客气,共同进步。
迟到的感谢:已经找到解决方法了,非常感谢大神的鼎力相助!  详情 回复 发表于 2014-5-29 22:52
yanxinboy 发表于 2014-5-22 13:00
不用客气,共同进步。
2549
下的好慢啊,才10几KB,而且和你们说的也不一样啊
2549
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTUzOTIzfGUzYjFlNTk4ZTYzMWU1YjIzMTZlM2M2MGIyYTQ5NWUyfDE3MzgzNDMzNTg%3D&request=yes&_f=.png
grace 是支持2系列吗?
是只支持2系列吗
十分感谢
