3237|1
78
初学arm问问题-指令:BX 寄存器 的 问题 [复制链接]
BX利用bit[0]来确定是ARM状态还是Thumb状态 ?
        书上这样写的,个人不理解,请大家指导以下.
        原文:有些指令对r15的操作有特殊的要求.比如,指令BX利用bit[0]来确定需要跳转的子程序是ARM状态还是Thumb状态.
        问题:最后一位是0,只能说明地址一定是2的倍数,但并不能说明是4的倍数,所以个人认为不能确定是何种状态.
         注明:当bit[0]    = 0 时,说明地址以 半字 对齐
               当bit[1][0] = 0 时,说明地址以 字   对齐
此帖出自ARM技术论坛
是这样的,比如下面这段代码: AREA ABC , CODE, READONLY ENRRY main ADR r0, ThunmbPro + 1 BX r0 CODE16 ThumbPro ....... 注意到"ThunmbPro + 1" 了吗? 这样r0的bit[0]就为1了. 这是人为设定的,不是编译器自动产生的。 .......  详情 回复 发表于 2007-6-28 11:06
是这样的,比如下面这段代码:
ENRRY
main
BX r0
CODE16
ThumbPro
这是人为设定的,不是编译器自动产生的。
此帖出自ARM技术论坛
