1901|1
2781
417
MSP430学习芯经(四)USCI [复制链接]
USCI简介:
新型的高性能双通信模块
异步通信模式:UART标准与多处理器协议;带自动波特率检测的UART(即LIN);IrDA(低红外,最大115kbit);
同步通信模式:SPI(主从模式,3或4线),I2C模式(主从模式)。
uart
TX中断:
      UCA0TXIFG当TX buffer Ready时会被set. UCA0TXIE及GIE也被set时会进中断.UCA0TXIFG当TX Buffer被写入数据,或是Interrupt request被处理完时会自动清除.系统上电默认UCA0TXIFG为1,UCA0RXIFG为0;
MSP430 SPI 或 UART 的速度
  在 SPI 主模式下,通信速率可以达到 4Mbps,而在 UART 模式下,速率也可达到 2Mbps。USART 可进行配置,以便同时支持同步 (SPI) 与异步 (UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与 CPU 时钟无关)中进行选择。在 SPI 主模式下,USART 的运行速率可达到应用时钟的 1/2。例如,如果使用 8MHz 时钟,则 SPI 主模式的传输速率可达到 4Mbps。在 UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位 3 或 4 个时钟。例如,8MHz 时钟除以 4 可以支持高达 2Mbps 的速率。MSP430xxxx 用户指南中提供了有关 USART 功能的完整说明。(对应于8M)
分享自:http://t.cn/8F8JDZK
有用  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:41
点赞 关注(1)
有用
