3256|5
81
求教一款热释电传感器,上图 [复制链接]
查资料知道这是红外热释电传感器
它的输出电压是不是和温度关系
我想用它测体温(暂时不考虑精度问题),不知道行不行,只要输出电压随温度有微弱变化就行,我接放大器然后进行AD转换
还有一点奇怪的,我把这个传感器接5V电压,直接测量输出端居然有2.3V电压,是不是我没有正确使用。
此帖出自传感器论坛
人体热释电红外传感器,靠人体红外对传感器内部对接收温度变化的感应输出信号,输出端信号是基于2.3V~3.5V之上的一个电压波动,通过后级滤波放大电路处理就可以看到信号变化  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:32
565
貌似是人体感应的
此帖出自传感器论坛
785
这个是人体红外感应的
此帖出自传感器论坛
个人签名我从不担心我努力了不优秀,只担心优秀的人都比我更努力。如果你无法忍受孤独,就不要追逐梦想。每一个优秀的人,都有一段沉默的时光。在那一段时光,你付出了很多努力,忍受孤独和寂寞,不抱怨不诉苦,最后渡过了这
裸片初长成(高级)
据说这个东西的灵敏度在0.2~20--um范围内是平坦的,测体温可能不太合适吧。
此帖出自传感器论坛
1706
不能测体温的,这个是感应人体,不会感应你人体的温度,只能检测下是否有人, 具体可以看看TM2291 芯片
此帖出自传感器论坛
此帖出自传感器论坛
