1882|2
196
学模拟+《运算放大器噪声优化手册》读书笔记之二 [复制链接]
出差了一个多星期,才回来,上论坛发现还有任务没有完成,其实也不是任务,只不过有这么一个责任在,同时鞭策着自己读这本书,下面奉上第二篇,呵呵,得要抓紧了,不然要过期限了
  详情 回复 发表于 2014-5-10 09:23
196
第二章 运放噪声简介
1、运放噪声分析技术的目的(个人认为,有些东西首先从宏观上把握目标是什么,再考虑用什么方法实现,过程中永远不要忘了你的目的,其实大多数的书都是按部就班的写,可能也会提到某个方法的目的是什么,但是这本书给我的感觉很符合阅读习惯,感觉是站在读者的角度上考虑问题的)是根据运放规格书上的信息来计算出运放电路的峰峰值输出噪声。对于复杂电路可以建立更精确的数学模型,但会使数学部分过于复杂,从而有了'性价比"较高的三步近似法:根据方程做一个简单的评估,再利用spice模型做更精确的评估,最后测量来验证结果
2、进行运算放大器噪声分析的目标是得到输出噪声的峰峰值,需要考虑运放电压噪声、运放电流噪声、电阻热噪声。
3、计算电压噪声,根据功率频谱密度曲线可见分为1/f噪声和平整的宽带噪声,最后将这两部分进行喝的平方根来完成叠加。宽带噪声由宽带噪声频谱密度(由运放规格书给出)与噪声带宽的开平方的积得到;1/f噪声通过归一化噪声、上噪声带宽和下噪声带宽来计算,需要注意的是工作频率的下限理论上趋近于0,但是这个值越低,造成的计算量就越大,因此通常取0.1Hz。
4.电流噪声可以通过从放大器电流噪声源端看到的等效电阻来计算电流噪声导致的噪声电压
5.电阻热噪声第一章中已经说过,在我的读书笔记系列之一中也列出过详细的计算公式,这里不细表,只是需要注意的是这个电阻是从电流噪声源端看到的等效电阻(其实我觉得就是从源端看进去的等效电阻,不知此处为何描述为从电流噪声源端看进去的,欢迎其他网友解惑)
6.总噪声当然是根据之前第一章列出的叠加原理进行叠加。
7.最后千万别忘了之前得到的只是输入端的总噪声,因为目的是计算运放输出端的噪声(牢记目的),所以有一个增益在里边,这个增益当然就是运放的放大倍数了,终于达到目的
