6076|14
十万火急:求evc下开发视频捕获和压缩的方法 [复制链接]
如题,谢谢
视频编码要麻烦一些.  详情 回复 发表于 2009-12-3 22:19
75
做过vc上的,evc上没做过,
压缩部分 基本可以不用改动
在网络传输部分由于EVC不支持CAsyncSocket(传说中是可以用CCESOCKET但试了N次没成功)建议用API写
在显示部分要先刷成位图  然后一帧一帧的显示
82
up
66
sunBBforyou,我的不需要网络传输,只是要求能够进行视频的捕获和压缩保存,能不能帮我一把呢。
83
不知道你要保存成什么格式的东西? 图片可以吗?
KevinCEC 最好是视频avi或mpeg的,图片的也可以,你有evc下的吗,可以给我吗?
谢谢!!
以下是截图的函数
  1. HBITMAP CTestBtnDlg::CopyScreenToBitmap(LPRECT   lpRect)
  2. {
  3.         HDC hScrDC,   hMemDC;         //   屏幕和内存设备描述表
  4.         HBITMAP hBitmap,   hOldBitmap;//   位图句柄
  5.
  6.         int nX,   nY,   nX2,   nY2;             //   选定区域坐标
  7.
  8.         int nWidth,   nHeight;             //   位图宽度和高度
  9.
  10.         int xScrn,   yScrn;                   //   屏幕分辨率
  11.
  12.         //为屏幕创建设备描述表
  13.         hScrDC   =   CreateDC(L"DISPLAY",   NULL,   NULL,   NULL);
  14. //         CPaintDC dc(this);
  15. //         hScrDC = dc.GetSafeHdc();
  16.         //
  17.
  18.         //   获得屏幕分辨率
  19.         xScrn   =   GetDeviceCaps(hScrDC,   HORZRES);
  20.         yScrn   =   GetDeviceCaps(hScrDC,   VERTRES);
  21.
  22.         //   确保选定区域不为空矩形
  23.         if   (!lpRect   ||   IsRectEmpty(lpRect))
  24.         {
  25.                 nX   =   0;
  26.                 nY   =   0;
  27.                 nX2   =   xScrn;
  28.                 nY2   =   yScrn;
  29.         }
  30.         else
  31.         {
  32.                 //   获得选定区域坐标
  33.                 nX   =   lpRect->left;
  34.                 nY   =   lpRect->top;
  35.                 nX2   =   lpRect->right;
  36.                 nY2   =   lpRect->bottom;
  37.
  38.                 //确保选定区域是可见的
  39.                 if   (nX   <   0) nX   =   0;
  40.                 if   (nY   <   0) nY   =   0;
  41.                 if   (nX2   >   xScrn) nX2   =   xScrn;
  42.                 if   (nY2   >   yScrn) nY2   =   yScrn;
  43.         }
  44.         nWidth   =   nX2   -   nX;
  45.         nHeight   =   nY2   -   nY;
  46.
  47.         //为屏幕设备描述表创建兼容的内存设备描述表
  48.         hMemDC   =   CreateCompatibleDC(hScrDC);
  49.
  50.         //   创建一个与屏幕设备描述表兼容的位图
  51.         hBitmap   =   CreateCompatibleBitmap
  52.                 (hScrDC,   nWidth,   nHeight);
  53.
  54.         //   把新位图选到内存设备描述表中
  55.         hOldBitmap   =   (HBITMAP)SelectObject(hMemDC,   hBitmap);
  56.
  57.         //   把屏幕设备描述表拷贝到内存设备描述表中
  58.         BitBlt(hMemDC,   0,   0,   nWidth,   nHeight,
  59.                 hScrDC,   nX,   nY,   SRCCOPY);
  60.
  61. //        TextOut(hMemDC,100, 100,L"Rigel",sizeof("Rigel"));
  62.
  63.         //得到屏幕位图的句柄
  64.         hBitmap   =   (HBITMAP)SelectObject(hMemDC,   hOldBitmap);
  65.
  66.         //清除
  67.         DeleteDC(hScrDC);
  68.         DeleteDC(hMemDC);
  69.
  70.         //   返回位图句柄
  71.         return   hBitmap;
  72. }
复制代码
学习一下……
我们刚刚开发完成的GO7007SB WINCE驱动,可以用于视频采集,并带MPEG4硬压缩功能。BNC输入,USB输出,可接监控上常用的CCD摄像头。对你可能有用
要求不高的话,视频捕获不难,只要有带CE驱动程序的摄像头就行,
关键是视频压缩,你要找一个能视频压缩的directshow codec,这种开源的很少。而且考虑到性能问题,一般都需要你的硬件支持视频压缩才行(不过如果支持的话,开发板的bsp也许会带相应的codec)。
如果有的话,,应用程序用directshow写很简单的。
EVC只是工具,用什么开发都一样的。
88
看你用的什么摄像头了,我用过一款中芯微摄像头,带wince下的驱动,
驱动dll里面就用相应的视频捕捉函数,直接用EVC调用就可以了。
67
学习。
最好把你的当前硬件平台说一下,如果有相同的就好办了。
视频编码要麻烦一些.
