换了这个程序 1602屏幕一直显示 temp:-000.9hi 不知道哪里出现问题了
#include
#include
#include //字符串处理
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar table[]={" temp:"};
uchar table1[]={"www.china.cn"};
/********IO引脚定义**********/
sbit rs = P3^2;
sbit rw = P3^3;
sbit en = P3^4;
sbit dq = P2^5;
sbit beep = P2^7;
uchar num;
uint tempwarn,d=0,h=0;
void delay(uint n)
while(n>0)n--;
void write_com(uchar com) //液晶写命令程序
rs=0; //等0输入命令
en=0; //液晶使能信号初始化?
P1=com; //把com参数,液晶的命令值送到P1口
delay(100); //延时,按照液晶的时序图的要求
en=1; //使能信号,0到1表示上升沿打开可以写命令数据到液晶里
delay(100);
en=0; //使能信号回复
void write_data(uchar date) //液晶写数据程序
rs=1; //等1表示输入数据
en=0;
P1=date; //把date参数,液晶的数据送到P0口
delay(100);
en=1;
delay(100);
en=0;
void init() //液晶初始化程序
en=0;
write_com(0x38); //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据口
write_com(0x0c); //设置开显示,不显示光标
write_com(0x06); //写一个字符后地址指针加1
write_com(0x01); //显示清0,数据指针清0
void Writebyte(uchar dat)//DS18B20温度芯片的写字节程序
uchar j;
for(j=0;j<8;j++)
dq=0;
dq=dat&0x01;
delay(5);
dq=1;
dat>>=1;
uchar Readbyte(void) //DS18B20温度芯片读字节程序
{ uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dq=0;
dat>>=1;
dq=1;
if(dq==1)
dat |= 0x80;
delay(4);
return dat;
void initds18b20(void) //温度芯片初始化程序
{ uchar x=0;
dq=1;
delay(8);
dq=0;
delay(80);
dq=1;
delay(14);
x=dq;
delay(20);
void Readtemp(void) //读温度程序
{ initds18b20();
Writebyte(0xcc);
Writebyte(0x44);
initds18b20();
Writebyte(0xcc);
Writebyte(0xbe);
d=Readbyte(); //温度信号的低8位数据函数
h=Readbyte(); //温度信号的高8位数据函数
convert() //温度信号处理程序,把温度信号数据值转换为液晶显示
{ uint temp,tmp;
float tt;
tmp=d; //低8位数据给tmp?
temp=h; //高8位数据给temp
temp<<=8; //高8位左移8位
temp|=d; //高低8位数据或起来再赋给temp
if((h&0x80)!=0) //高8位h&10000000是否等0,不等0表示负多少度
table[7]='-'; //把-赋给液晶数组的第8个元素,表示-号在第8位,1602一行有16个字符
temp=temp-1;
temp=~temp;
else
table[7]='+';
temp>>=4;
table[8]=(temp/100)+'0'; //液晶第9位字符为温度的百位数,例如120度的1
table[9]=(temp/10)%10+'0'; //液晶第10位字符为温度的十位数,例如120度的2?
table[10]=(temp%10)+'0'; //液晶第9位字符为温度的个位数,例如120度的0
tmp=tmp&0x0f; //低位温度提取小数数据
tt=tmp*0.0625; //小数部分数据转换
table[11]='.'; //显示小数点
table[12]=((uchar)(tt*10))%10+'0'; //小数点后面的小数数字
tempwarn=temp;
return tempwarn; //温度值返回
void warn(uint tempwarn) //温度报警程序
if(tempwarn<=2) //返回的值是温度的值,如果温度小于20度就报警并且启动风冷设备?
beep = 0;
delay(5000);//蜂鸣器的声音响的时间
beep = 1;
delay(50000);//蜂鸣器的声音不响的时间
else if(tempwarn>=30) //如果温度大于25度并且启动报警
beep =0;
delay(5000);
beep =1;
delay(50000);
void main()
rw = 0; //rw直接置0,应该在液晶初始化前,否则断电后再通电就不能显示,切记!!!
init(); //液晶初始化函数
write_com(0x80+0x40); //0x80+0x40表示液晶的第二行开始显示
for(num=0;num<15;num++) //num<16,16表示显示16位
write_data(table1[num]);//液晶显示需要的内容,调用写液晶数据函数,这行显示拼音dengtianming
while(1) //大循环,不断检测和更新温度
Readtemp();
convert();
warn(tempwarn);
write_com(0x80); //液晶的第一行开始地址
for(num=0;num<15;num++) //显示16位数据,后面的几位没有用到就写不到16,以免后面的几位会出现一个随机数据显示乱码?
write_data(table[num]);//液晶需要显示的内容
