3262|4
179
飞思卡尔KL25EVK-V1开发板 [复制链接]
  • KL25EVK评估板是中电器材自主设计,用于评估和开发飞思卡尔基于ARM Cortex-M0+内核的Kinetis L系列MCU的一套工具,集成了一系列USB,RS232,SPI,I2C,ADC,DAC,GPIO接口的外设。
  • KL25EVK可用于评估KL1和KL2系列MCU。该评估板采用的主MCU型号为MKL25Z128VLK4,它的最大运行频率可达48MHz,集成了128KB的Flash、16KB RAM、一个全速USB控制器、以及一系列模拟和数字接口。MCU所有的功能管脚都引出,并配置有相应的外设。评估板功能丰富,结构简单,方便快速上手与学习Kinetis和ARM Cortex-M0+。
  • 评估板功能强大,适用于工控,电表等领域
参数
数值
硬件资源
MCU:MKLZ128VLK4,48MHz,ARM Cortex-M0+;
时钟电路:板载8MHz晶振,独立RTC时钟芯片;
电    源: USB接口和备用电池座双电源设计;
调试接口:板载20针的标准ARM调试接口,SWD模式;
通讯接口:2个RS232接口,1路RS485,1路USB,1路红外遥控器接收头;
显示接口:4个7段数码管;
传感器: 1个MMA8452Q加速度传感器;
存储器:1个I2C的EEPROM,1个SPI的NOR Flash;
扩展接口:1个PWM扩展接口,接FSL的桥驱动器,用于驱动MOSFET ;
用户接口:7路TSI输入组成3*4矩阵键盘,1路TSI单按键,1个GPIO按键,1个系统复位按键,2个GPIO LED灯,4路拨码开关;
模拟功能:2路差分ADC接电流源和电压源;4路单端ADC接变阻器,电压基准源,电流和相位采样, 1路比较器,1路DAC输出 ;
其它:1个蜂鸣器,1个继电器,1个SIM卡座,1个ESAM卡座。
配置
KL25评估板:1块 RS232串口线:1条
光盘:1张
此帖出自淘e淘论坛
看看去。  详情 回复 发表于 2014-4-23 14:26
好贵
此帖出自淘e淘论坛
这板子资源很全的,官网价370元啊。  详情 回复 发表于 2014-4-23 08:17
179
这板子资源很全的,官网价370元啊。
此帖出自淘e淘论坛
179
有需要的可以小刀。
此帖出自淘e淘论坛
21
看看去。
此帖出自淘e淘论坛
个人签名深圳线路板快板厂家24小时交货
