3425|5
BB方案进展(基于BB及FPGA的高速数据采集及DDS信号发生) [复制链接]
扩展的FPGA原理图及PCB
原理图及PCB图的具体内容见上传的FPGA_DIY_BOARD附件吧!
主要有几个部分:
1FPGA最小系统及与BBBGPMC接口
FPGA选用比较挫的EP2C5T144C8N ,主要原因是够便宜、够用,当然在做高速数据采集时就有点勉强了,因为我是用FPGA的内部资源来做数据采集的缓存的,这个缓存就非常小了,只能验证方案的可行性了,实际是没法用了,现在项目中的数据采集直接用的NI采集卡,所以数据采集这一块目前还用不上,但这个方案是一个思路,实际应用时根据需要增大数据的缓存。总之,还是因为它够便宜!
2)数据采集ADC
ADC芯片选用的是ADS823TI 10 位,60MSPS ADCSE/差动,内部/外部基准,可编程 i/p 范围和断电功能,并与 ADS822/4/5/6/8兼容的ADC芯片,免费申请的额!另外,加了一个同步电压频率转换器件,AD7740KRMZ,之前好像在哪看过这种芯片的应用,觉得很好玩,加进来试试效果。
3)数字模拟转换芯片DDS芯片
DDS信号发生用的数字模拟转换芯片是TIDAC900 10 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在 2mA 20mA 之间,配合FPGA完成DDS信号发生的功能。
加了一个专用的DDS集成芯片,ADIAD9832BRUZ
这两款芯片同样是免费申请的。
很多大的半导体公司都提供免费的样片申请,科研院所及在校学生申请应该都比较容易,现在打样费也不贵,想做点东西完全可以很经济的实现哈!
在校学生可以参考参考,呵呵。
上传三张PCB实物图
FPGA 系统板 Layout注意事项
1 每一个 VCC 的去耦电容要尽可能靠近 IO,来达到更好的去耦效果
2 JTAG 接口 4 条信号线要大致等长,以保证时序的准确性
3 ASP 接口信号线要大致等长,以保证时序的准确性
4 EPCS 信号线与 FPGA 之间的连线要等长,以保证时序的准确性
5 晶振尽可能靠近 IC CLK 输入信号线不能与 IO 信号线平行
6 电源尽量做到数模隔离,减少干扰
7 必要时在电源输入加上反接电源。
8 按键输入可以接在全局时钟 CLK 上,在节约 IO 的基础上,满足信号的同
时性。
9 SDRAM 数据线,地址线保持基本等长,以保证时序的准确性。
10 SRAM 数据线,地址线保持基本等长,以保证时序的准确性。
11 ADV7120 信号线要求等长,保证 RGB565 信号的完善。
摘自:从零开始走进FPGA世纪
查看本帖全部内容,请登录或者注册
PCB正面
PCB正面
PCB反面
PCB反面
实物图
实物图
FPGA_DIY_BOARD.pdf
1.48 MB, 下载次数: 44
扩展的FPGA原理图及PCB图
加油加油,期待更多内容与大家分享!  详情 回复 发表于 2014-4-16 14:24
赞赏
查看全部赞赏
764
竞争越来越激烈来
1945
32
出手迅速啊
5968
不错!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
6066
90
裸片初长成(初级)
加油加油,期待更多内容与大家分享!
这个是最终提交的方案 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-440667-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-6-24 12:47
maylove 发表于 2014-4-16 14:24
加油加油,期待更多内容与大家分享!
这个是最终提交的方案
