6419|1
2787
23
至上芯片
计算机英语词汇 [复制链接]
A A sequential block of code 顺序代码块 Address bus 地址总线 ALU : Arithmetic Logic Unit 算术逻辑单元 API : Application Program Interface 应用程序接口 Approximately 大约 Assembly language 汇编语言 Asymmetric operating system 异步操作系统 B Backbone 主干网络 BIOS : Basic input/output system 基本输入输出系统 Bootstrap loader 自举装载程序 Bug 错误,臭虫 Bystander 看热闹的人,旁观者 C C language C语言 Case matters 注意大小写 CBT : Computer Based Training 计算机辅助教学 CD : Compact Disk 压缩盘 CGA : Color Graphics Adapter 彩色图形适配器 CISC : Complex Instruction set Computer 复杂指令集计算机 Class 类 Clock cycle 时钟周期 Clock line 时钟线 Clock pulse 时钟脉冲 Clock rate 时钟速度 Clock speed 时钟速度 CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体 CompactFlash 压缩闪存 Compiler 编译器 Concept 概念 Copy 拷贝 CPU : Central processing unit 中央处理单元 CRT : Cathode-Ray Tube 阴极射线管(显示器) CU : Control Unit 控制单元 D Data bus 数据总线 DDR SDRAM : Double data rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 双倍数率的同步动态随机访问存储器 Debug 调试 Define(declare) 申明,定义 Delete 删除 Desktop computer 台式电脑 Development environment 开发环境 Diagonal 斜的,对角线的 Directory 目录 Distributed operating system 分布式操作系统 DNS(Domain Name System) 域名系统 DRAM : Dynamic Random Access Memory 动态随机访问存储器 DVD : Digital versatile disk 数字万用盘 DVI : Digital Video Interface 交互式数字视频接口 E Edit 编辑 EDO DRAM : Extended data-out Dynamic Random Access Memory 扩展数据输出的动态随机访问存储器 EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 电可擦写只读存储器 EGA : Enhanced Graphics Adapter 增强图形适配器 Environment Variable : 环境变量 EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory 可擦写只读存储器 Evaluation 求值 F FDDI : Fiber Distributed Data Interface 光纤分布式数据接口 fiber optic trunk line : 光纤主干线路 File extension 文件扩展名 FireWire 火线 Flash Memory 闪存 Flip-flop 触发器 FPM DRAM : Fast page mode Dynamic Random Access Memory 快速页面模式动态随机访问存储器 FTP : File Transfer Protocol 文件传输协议 G GPS : Global positioning system 全球定位系统 Graphics card 显卡 GUI : Graphical User Interface 图形用户界面 H High-level language 高级语言 High-speed cache 高速缓存 Host name 主机的名称 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 超文本传输协议 Human-readable 人可读的 I IDC : International Data Corp. 国际数据公司 IDE : Integrated Drive Electronics Controller 集成化的电子驱动设备 Implement 执行 Import 引进 Infancy 幼年 Infinite loop 无限循环 Initializing 初始化 Install 安装 Instruction decoder 指令译码器 Instruction encoder 指令编码器 Instruction register 指令寄存器 Intercommunicate 互相联络,互通消息 Internet society Internet 学会 IP( Internet Protocol) 网际协议 ISP Internet 服务提供者 J K Kit 工具包 L LAN : Local Area Network 局域网 Laptop computer 膝上电脑 Latch 锁存器 LCD : Liquid Crystal Display 液晶显示器 Left-most 最左边的 Low-level language 低级语言 Low case 小写 Luggable computer 手提电脑 M Machine-readable 机器可读的 Mainframe Computer 大型机 Main memory 主内存 Memory boundary 内存边界 Memory management 内存管理 Method 方法 Minicomputer 小型机 MIPS : Millions of instructions per second 每秒百万指令数 MPDRAM : Multiport DRAM : Dynamic Random Access Memory 多端口的动态随机访问存储器 MU : Memory Unit 存储单元 Multi-user 多用户操作系统 N NAP(Network Access Points ) 网络访问点 Network Neighbourhood 网上邻居 Node 节点 NSF (The National Science Foundation) 国家科学基金会 NSFNET 国家科学基金会网络 O Object oriented programming teachniques 面向对象编程技术 OC( Optical Carrier ) 光载波 Octet 八位位组,八位字节(=byte) P PAD : Personal Digital Assistant 个人数字助理,掌中宝 Palmtop computer 掌上电脑 Parallel 并口 Path variable 路径变量 PCI : Peripheral Component Interconnection 周边元件扩展接 PCMCIA : Personal Computer Memory Card International Association 个人计算机内存卡国际协会 platform independent : 平台独立性 POP(Point of Presence) 电话接入网点 Portable computer 便携式电脑 Process control block 进程控制块 Process-lite 小进程 Processor management 处理器管理 Programming 编程 programming language 编程语言 PROM : Programmable Read-Only Memory 可编程只读存储器 Prompt 提示 R Rack 机架 RAM : Random Access Memory 随机访问存储器 Real Time Control System 实时控制系统 Recipe 食谱 Register 寄存器 Rename 重命名 Reset line 复位线 RISC : Reduced Instruction set Computer 精简指令集计算机 ROM : Read-Only Memory 只读存储器 RTOS : Real Time Operating System 实时操作系统 Run a web browser 运行WEB浏览器 S SCSI : Small Computer System Interface 小型计算机系统接口 SDRAM : Synchronous Dynamic Random Access Memory 同步动态随机访问存储器 Secondary memory 二级内存 sequential blocks of code 顺序代码块 Serial 串口 SGRAM : Synchronous Graphics Random Access Memory 同步图形随机访问存储器 Single-User , single task 单用户单任务操作系统 Single-User , multi-tasking 单用户多任务操作系统 SmartMedia 智能媒介 SMTP : Simple Mail Transfer Protocol 简单邮件传输协议 Sound card 声卡 SRAM : Static Random Access Memory 静态随机访问存储器 Static IP address 静态IP 地址 storage medium : 存储媒介 strong-typed Language 强类型语言 Subtle 狡猾的,微妙的 Supercomputer 超级计算机 Symmetric operating system 同步操作系统 T Terminology 术语 The optical mouse 光电鼠标 The wheeled mouse 滚轮鼠标 Top-level 顶级的 Track down 追捕 Tri-state buffer 三态缓存 Trillion 万亿 Type 类型 U UI : User Interface 用户界面 Unique 唯一的 Unpack 打开包裹 Upper case 大写 URL : Uniform Resource Locator 统一资源定位器 USB : Universal Serial Bus 通用串行总线 UXGA : Ultra Extended Graphics Array 超扩展图形阵列 V VCD : Video Compact Disc 视频压缩盘 VGA : Video Graphics Array 视频图形阵列 Virtual 虚拟的 Virtual disk 虚拟磁盘 Virtual memory 虚拟内存 Virtual reality 虚拟现实 Virtual terminal 虚拟终端 VRAM : Video Random Access Memory 视频随机访问存储器 W Wearable Computer 嵌入式计算机 Workstation 工作站 X XGA : Extended Graphics Array 扩展图形阵列 英译汉 A A A sequential block of code 顺序代码块 Address bus 地址总线 ALU : Arithmetic Logic Unit 算术逻辑单元 API : Application Program Interface 应用程序接口 Approximately 大约 Assembly language 汇编语言 Asymmetric operating system 异步操作系统 英译汉 B B Backbone 主干网络 BIOS : Basic input/output system 基本输入输出系统 Bootstrap loader 自举装载程序 Bug 错误,臭虫 Bystander 看热闹的人,旁观者 英译汉 C C C language C语言 Case matters 注意大小写 CBT : Computer Based Training 计算机辅助教学 CD : Compact Disk 压缩盘 CGA : Color Graphics Adapter 彩色图形适配器 CISC : Complex Instruction set Computer 复杂指令集计算机 Class 类 Clock cycle 时钟周期 Clock line 时钟线 Clock pulse 时钟脉冲 Clock rate 时钟速度 Clock speed 时钟速度 CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体 CompactFlash 压缩闪存 Compiler 编译器 Concept 概念 Copy 拷贝 CPU : Central processing unit 中央处理单元 CRT : Cathode-Ray Tube 阴极射线管(显示器) CU : Control Unit 控制单元 英译汉 D D Data bus 数据总线 DDR SDRAM : Double data rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 双倍数率的同步动态随机访问存储器 Debug 调试 Define(declare) 申明,定义 Delete 删除 Desktop computer 台式电脑 Development environment 开发环境 Diagonal 斜的,对角线的 Directory 目录 Distributed operating system 分布式操作系统 DNS(Domain Name System) 域名系统 DRAM : Dynamic Random Access Memory 动态随机访问存储器 DVD : Digital versatile disk 数字万用盘 DVI : Digital Video Interface 交互式数字视频接口 英译汉 E E Edit 编辑 EDO DRAM : Extended data-out Dynamic Random Access Memory 扩展数据输出的动态随机访问存储器 EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 电可擦写只读存储器 EGA : Enhanced Graphics Adapter 增强图形适配器 Environment Variable : 环境变量 EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory 可擦写只读存储器 Evaluation 求值 英译汉 F F FDDI : Fiber Distributed Data Interface 光纤分布式数据接口 fiber optic trunk line : 光纤主干线路 File extension 文件扩展名 FireWire 火线 Flash Memory 闪存 Flip-flop 触发器 FPM DRAM : Fast page mode Dynamic Random Access Memory 快速页面模式动态随机访问存储器 FTP : File Transfer Protocol 文件传输协议 英译汉 G,H G GPS : Global positioning system 全球定位系统 Graphics card 显卡 GUI : Graphical User Interface 图形用户界面 H High-level language 高级语言 High-speed cache 高速缓存 Host name 主机的名称 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 超文本传输协议 Human-readable 人可读的 英译汉 I I IDC : International Data Corp. 国际数据公司 IDE : Integrated Drive Electronics Controller 集成化的电子驱动设备 Implement 执行 Import 引进 Infancy 幼年 Infinite loop 无限循环 Initializing 初始化 Install 安装 Instruction decoder 指令译码器 Instruction encoder 指令编码器 Instruction register 指令寄存器 Intercommunicate 互相联络,互通消息 Internet society Internet 学会 IP( Internet Protocol) 网际协议 ISP Internet 服务提供者 英译汉 K,L K Kit 工具包 L LAN : Local Area Network 局域网 Laptop computer 膝上电脑 Latch 锁存器 LCD : Liquid Crystal Display 液晶显示器 Left-most 最左边的 Low-level language 低级语言 Low case 小写 Luggable computer 手提电脑 英译汉 M M Machine-readable 机器可读的 Mainframe Computer 大型机 Main memory 主内存 Memory boundary 内存边界 Memory management 内存管理 Method 方法 Minicomputer 小型机 MIPS : Millions of instructions per second 每秒百万指令数 MPDRAM : Multiport DRAM : Dynamic Random Access Memory 多端口的动态随机访问存储器 MU : Memory Unit 存储单元 Multi-user 多用户操作系统 英译汉 N,O N NAP(Network Access Points ) 网络访问点 Network Neighbourhood 网上邻居 Node 节点 NSF (The National Science Foundation) 国家科学基金会 NSFNET 国家科学基金会网络 O Object oriented programming teachniques 面向对象编程技术 OC( Optical Carrier ) 光载波 Octet 八位位组,八位字节(=byte) 英译汉 P P PAD : Personal Digital Assistant 个人数字助理,掌中宝 Palmtop computer 掌上电脑 Parallel 并口 Path variable 路径变量 PCI : Peripheral Component Interconnection 周边元件扩展接 PCMCIA : Personal Computer Memory Card International Association 个人计算机内存卡国际协会 platform independent : 平台独立性 POP(Point of Presence) 电话接入网点 Portable computer 便携式电脑 Process control block 进程控制块 Process-lite 小进程 Processor management 处理器管理 Programming 编程 programming language 编程语言 PROM : Programmable Read-Only Memory 可编程只读存储器 Prompt 提示 英译汉 R R Rack 机架 RAM : Random Access Memory 随机访问存储器 Real Time Control System 实时控制系统 Recipe 食谱 Register 寄存器 Rename 重命名 Reset line 复位线 RISC : Reduced Instruction set Computer 精简指令集计算机 ROM : Read-Only Memory 只读存储器 RTOS : Real Time Operating System 实时操作系统 Run a web browser 运行WEB浏览器 英译汉 S S SCSI : Small Computer System Interface 小型计算机系统接口 SDRAM : Synchronous Dynamic Random Access Memory 同步动态随机访问存储器 Secondary memory 二级内存 sequential blocks of code 顺序代码块 Serial 串口 SGRAM : Synchronous Graphics Random Access Memory 同步图形随机访问存储器 Single-User , single task 单用户单任务操作系统 Single-User , multi-tasking 单用户多任务操作系统 SmartMedia 智能媒介 SMTP : Simple Mail Transfer Protocol 简单邮件传输协议 Sound card 声卡 SRAM : Static Random Access Memory 静态随机访问存储器 Static IP address 静态IP 地址 storage medium : 存储媒介 strong-typed Language 强类型语言 Subtle 狡猾的,微妙的 Supercomputer 超级计算机 Symmetric operating system 同步操作系统 英译汉 T,U T Terminology 术语 The optical mouse 光电鼠标 The wheeled mouse 滚轮鼠标 Top-level 顶级的 Track down 追捕 Tri-state buffer 三态缓存 Trillion 万亿 Type 类型 U UI : User Interface 用户界面 Unique 唯一的 Unpack 打开包裹 Upper case 大写 URL : Uniform Resource Locator 统一资源定位器 USB : Universal Serial Bus 通用串行总线 UXGA : Ultra Extended Graphics Array 超扩展图形阵列 英译汉 V,W,X V VCD : Video Compact Disc 视频压缩盘 VGA : Video Graphics Array 视频图形阵列 Virtual 虚拟的 Virtual disk 虚拟磁盘 Virtual memory 虚拟内存 Virtual reality 虚拟现实 Virtual terminal 虚拟终端 VRAM : Video Random Access Memory 视频随机访问存储器 W Wearable Computer 嵌入式计算机 Workstation 工作站 X XGA : Extended Graphics Array 扩展图形阵列 汉译英 A,B A Install 安装 B Octet 八位位组,八位字节(=byte) Programming 编程 programming language 编程语言 Edit 编辑 Portable computer 便携式电脑 Compiler 编译器 Parallel 并口 汉译英 C C CGA : Color Graphics Adapter 彩色图形适配器 Supercomputer 超级计算机 UXGA : Ultra Extended Graphics Array 超扩展图形阵列 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 超文本传输协议 Rename 重命名 Flip-flop 触发器 Processor management 处理器管理 Initializing 初始化 Serial 串口 MU : Memory Unit 存储单元 storage medium : 存储媒介 Bug 错误,臭虫 汉译英 D D Unpack 打开包裹 Upper case 大写 Mainframe Computer 大型机 Approximately 大约 Single-User , single task 单用户单任务操作系统 Single-User , multi-tasking 单用户多任务操作系统 Low-level language 低级语言 Address bus 地址总线 POP(Point of Presence) 电话接入网点 EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 电可擦写只读存储器 Top-level 顶级的 DRAM : Dynamic Random Access Memory 动态随机访问存储器 MPDRAM : Multiport DRAM : Dynamic Random Access Memory 多端口的动态随机访问存储器 Multi-user 多用户操作系统 汉译英 E,F E Secondary memory 二级内存 F Method 方法 Distributed operating system 分布式操作系统 Reset line 复位线 CISC : Complex Instruction set Computer 复杂指令集计算机 汉译英 G G Concept 概念 High-level language 高级语言 High-speed cache 高速缓存 PCMCIA : Personal Computer Memory Card International Association 个人计算机内存卡国际协会 PAD : Personal Digital Assistant 个人数字助理,掌中宝 Kit 工具包 Workstation 工作站 The optical mouse 光电鼠标 FDDI : Fiber Distributed Data Interface 光纤分布式数据接口 fiber optic trunk line : 光纤主干线路 OC( Optical Carrier ) 光载波 The wheeled mouse 滚轮鼠标 IDC : International Data Corp. 国际数据公司 NSF (The National Science Foundation) 国家科学基金会 NSFNET 国家科学基金会网络 汉译英 H H CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体 Intercommunicate 互相联络,互通消息 Environment Variable : 环境变量 Assembly language 汇编语言 FireWire 火线 汉译英 J J BIOS : Basic input/output system 基本输入输出系统 IDE : Integrated Drive Electronics Controller 集成化的电子驱动设备 Register 寄存器 Rack 机架 SMTP : Simple Mail Transfer Protocol 简单邮件传输协议 Machine-readable 机器可读的 CBT : Computer Based Training 计算机辅助教学 DVI : Digital Video Interface 交互式数字视频接口 Subtle 狡猾的,微妙的 Node 节点 Process control block 进程控制块 RISC : Reduced Instruction set Computer 精简指令集计算机 SRAM : Static Random Access Memory 静态随机访问存储器 Static IP address 静态IP 地址 LAN : Local Area Network 局域网 汉译英 K K Development environment 开发环境 Bystander 看热闹的人,旁观者 Copy 拷贝 PROM : Programmable Read-Only Memory 可编程只读存储器 EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory 可擦写只读存储器 CU : Control Unit 控制单元 FPM DRAM : Fast page mode Dynamic Random Access Memory 快速页面模式动态随机访问存储器 EDO DRAM : Extended data-out Dynamic Random Access Memory 扩展数据输出的动态随机访问存储器 XGA : Extended Graphics Array 扩展图形阵列 汉译英 L,M,N L Class 类 Type 类型 Path variable 路径变量 M MIPS : Millions of instructions per second 每秒百万指令数 Object oriented programming teachniques 面向对象编程技术 Directory 目录 N Memory boundary 内存边界 Memory management 内存管理 汉译英 P,Q,R P platform independent : 平台独立性 Q Wearable Computer 嵌入式计算机 strong-typed Language 强类型语言 Evaluation 求值 GPS : Global positioning system 全球定位系统 R Human-readable 人可读的 汉译英 S S Tri-state buffer 三态缓存 Delete 删除 Flash Memory 闪存 Define(declare) 申明,定义 Sound card 声卡 VRAM : Video Random Access Memory 视频随机访问存储器 VCD : Video Compact Disc 视频压缩盘 VGA : Video Graphics Array 视频图形阵列 Recipe 食谱 RTOS : Real Time Operating System 实时操作系统 Real Time Control System 实时控制系统 Clock cycle 时钟周期 Clock line 时钟线 Clock pulse 时钟脉冲 Clock rate 时钟速度 Clock speed 时钟速度 Luggable computer 手提电脑 Data bus 数据总线 Terminology 术语 DVD : Digital versatile disk 数字万用盘 ALU : Arithmetic Logic Unit 算术逻辑单元 DDR SDRAM : Double data rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 双倍数率的同步动态随机访问存储器 RAM : Random Access Memory 随机访问存储器 A sequential block of code 顺序代码块 Latch 锁存器 汉译英 T T Prompt 提示 Desktop computer 台式电脑 Debug 调试 Symmetric operating system 同步操作系统 SDRAM : Synchronous Dynamic Random Access Memory 同步动态随机访问存储器 SGRAM : Synchronous Graphics Random Access Memory 同步图形随机访问存储器 URL : Uniform Resource Locator 统一资源定位器 USB : Universal Serial Bus 通用串行总线 GUI : Graphical User Interface 图形用户界面 汉译英 W W Trillion 万亿 IP( Internet Protocol) 网际协议 NAP(Network Access Points ) 网络访问点 Network Neighbourhood 网上邻居 FTP : File Transfer Protocol 文件传输协议 File extension 文件扩展名 Unique 唯一的 Infinite loop 无限循环 汉译英 X X Laptop computer 膝上电脑 Graphics card 显卡 Process-lite 小进程 Low case 小写 Minicomputer 小型机 SCSI : Small Computer System Interface 小型计算机系统接口 Diagonal 斜的,对角线的 Virtual 虚拟的 Virtual disk 虚拟磁盘 Virtual memory 虚拟内存 Virtual reality 虚拟现实 Virtual terminal 虚拟终端 汉译英 Y Y CD : Compact Disk 压缩盘 CompactFlash 压缩闪存 LCD : Liquid Crystal Display 液晶显示器 Asymmetric operating system 异步操作系统 CRT : Cathode-Ray Tube 阴极射线管(显示器) Import 引进 API : Application Program Interface 应用程序接口 UI : User Interface 用户界面 Infancy 幼年 DNS(Domain Name System) 域名系统 Run a web browser 运行WEB浏览器 汉译英 Z Z PAD : Personal Digital Assistant 个人数字助理,掌中宝 Palmtop computer 掌上电脑 EGA : Enhanced Graphics Adapter 增强图形适配器 ROM : Read-Only Memory 只读存储器 Instruction decoder 指令译码器 Instruction encoder 指令编码器 Instruction register 指令寄存器 SmartMedia 智能媒介 Implement 执行 CPU : Central processing unit 中央处理单元 PCI : Peripheral Component Interconnection 周边元件扩展接 Backbone 主干网络 Host name 主机的名称 Main memory 主内存 Case matters 注意大小写 Track down 追捕 Bootstrap loader 自举装载程序 Left-most 最左边的
too long  详情 回复 发表于 2007-10-6 16:57
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
回复:计算机英语词汇
too long
