2686|8
按键功能实现不了 [复制链接]
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
  sbit key1=P0^1;         //显示‘1’按下
  sbit key2=P0^3;          //显示‘2’按下
  sbit key3=P0^5;          //显示‘3’按下
  sbit key4=P0^7;           //显示‘4’按下
  sbit over=P2^0;                 //结束标志
  #define temp1 1
  #define temp2 2
  #define temp3 3
  #define temp4 4
uchar c,count,count1,count2,temp,num;
uchar code table[]={ 0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   //数码管显示
  void delayms(uchar xms)             //延时函数
  { uchar i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
void  c_to_port(uchar c)          //发送单个字符
  { SBUF=c;
    while(TI==0);
        TI=0;
  void         s_to_port(uchar *s)            //发送字符串
  {  while(*s!='\0')
      { c_to_port(*s);
            s++;
            delayms(5);
        void keyscan( uchar temp)         //键盘扫描
        {           count1=0;
        if( key1==0)
              { delayms(10);
                     if(key1==0)
                           {   if( temp1==temp)
                                    count1++;          //判断正确,count1+1
                                   else
                                   { count2++;                   //判断错误,count2+1
                                    if(count2==3)            //错误超过两次,结束
                                         over=0;                 //低电平,P2^0口LED亮
                         while(!key1);
          if( key2==0)
              { delayms(10);
                     if(key2==0)
                           {   if(temp2==temp)
                                count1++;
                                   else
                                   { count2++;
                                     if(count2==3)
                                         over=0;
                            while(!key2);
           if( key3==0)
              { delayms(10);
                     if(key3==0)
                           { if( temp3==temp)
                                    count1++;
                                 else
                                   { count2++;
                                     if(count2==3)
                                      over=0;
                            while(!key3);
           if( key4==0)
              { delayms(10);
                     if(key4==0)
                           {   if( temp4==temp)
                                    count1++;
                                   else
                                   { count2++;
                                   if(count2==3)
                    over=0;
                            while(!key4);
            count=count1;
        void main()
        { P0=0xaa;         //4个按键,初始值置高电平
          over=1;
          SCON=0x40;
      TMOD=0x21;
          TH1=0xfd;
          TL1=0xfd;
          TH0=(65536-45872)/256;
          TL0=(65536-45872)%256;  //定时50ms
          PCON=0x00;
          TI=0;
          TR1=1;
          TR0=1;
          ET0=1;
          EA=1;
          delayms(100);
           while(1)
                {   if(num==60)           //延时3s
                      { num=0;
                            c=rand()%4;          //产生随机数
                            c_to_port(c+'1');  //发送给主机
                                temp=c+1;          //与按下的对应键对比
                                keyscan(temp);
                           P1=table[count-1]; //显示正确的个数
void T0_time() interrupt 1             //定时器T0中断
         { TH0=(65536-45872)/256;
           num++;
此帖出自51单片机论坛
问题说的太笼统了,把问题说清楚详细一些,先实现一个按键的,再综合起来  详情 回复 发表于 2014-4-4 18:04
994
先把中断去掉,跟踪下寄存器,看结果怎么样
此帖出自51单片机论坛
2886
怎么个实现不了法?
此帖出自51单片机论坛
个人签名昵称:灰小子
1298
先单个按键的功能实现后再慢慢添加功能,单元实验成功后再把多个单元汇聚到一起,我一向都是这么做的,另外其实一般很少有人有耐心去看程序的,这是实话……
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
4008
楼上说的是
此帖出自51单片机论坛
4L说的对,大部分人根本没心思去看完这段程序……不过LZ可以尝试看看汇编
此帖出自51单片机论坛
让楼主看汇编?  详情 回复 发表于 2014-4-4 15:32
173
让楼主看汇编?
此帖出自51单片机论坛
一些简单的汇编应该还是看得懂的吧,如果不行的话,那不如把一个个模块分开来运行,一个一个测试,做好一个再说其他的  详情 回复 发表于 2014-4-4 17:39
ahshmj 发表于 2014-4-4 15:32
让楼主看汇编?
此帖出自51单片机论坛
196
此帖出自51单片机论坛
