2497|1
verilog书上投币器代码,不懂请教 [复制链接]
各位,初来论坛。也不知道题目写的有没有问题,见谅。
本人最近在学习verilog,,看《verilog数字设计与综合》第二版的14.7节时,分析代码,觉得有想不通的地方,就来请教一下了。书上代码先贴上:
这是整个问题的网址:http://andrew810810.blog.163.com ... 763992007895125290/
以下是一部分代码:
//用有限状态机的办法,设计报纸售卖机的投币器
module vend(coin,clock,reset,newspaper);
//声明输入输出端口
input [1:0] coin;
input clock;
input reset;
output newspaper;
wire newspaper;
//声明有限状态机的内部状态
wire [1:0] NEXT_STATE;
reg [1:0] PRES_STATE;
//状态编码
parameter s0=2'b00;
parameter s5=2'b01;
parameter s10=2'b10;
parameter s15=2'b11;
//组合逻辑
function [2:0] fsm;
input [1:0] fsm_coin;
input [1:0] fsm_PRES_STATE;
reg fsm_newspaper;
reg [1:0] fsm_NEXT_STATE;
begin
  case (fsm_PRES_STATE)
  S0:  //状态为s0
  begin
    if(fsm_coin==2'b10)
     begin
        fsm_newspaper=1'b0;
         fsm_NEXT_STATE=s10;
       end
   else if (fsm_coin==2'b01)
      begin
      fsm_newspaper=1'b0;
         fsm_NEXT_STATE=s5;
      end
    else
    begin
         fsm_newspaper=1'b0;
         fsm_NEXT_STATE=s0;
     end
end
s5:  //状态为s5
  begin
     if(fsm_coin==2'b10)
        fsm_newspaper=1'b0;
         fsm_NEXT_STATE=s15;
      end
    else if(fsm_coin==2'b01)
    begin
        fsm_newspaper=1'b0;
         fsm_NEXT_STATE=s10;
      end
   else
      begin
        fsm_newspaper=1'b0;
         fsm_NEXT_STATE=s5;
   end
end
s10: //状态为s10
begin
    if(fsm_coin==2'b10)
    begin
         fsm_newspaper=1'b0;
         fsm_NEXT_STATE=s15;
       end
          begin
               fsm_newspaper=1'b0;
                fsm_NEXT_STATE=s15;
             end
        else
          begin
               fsm_newspaper=1'b0;
                fsm_NEXT_STATE=s10;
             end
end
s15:  // 状态为s15
  begin
        fsm_newspaper=1'b1;
         fsm_NEXT_STATE=s0;
      end
endcase
fsm={fsm_newspaper,fsm_NEXT_STATE};
end
endfunction
//每当硬币放入或当前状态改变时,组合逻辑动作
assign {newspaper,NEXT_STATE}=fsm(coin,PRES_STATE);
//用同步复位、时钟正跳变沿触发的状态触发器
always @(posedge clock)
begin
    if(reset==1'b1)
      PRES_STATE<=S0;
    else
       PRES_STATE<=NEXT_STATE;
  end
endmodule
我的疑问在于这里:
就是上面这一句我感到不理解。结合问题,如果我在时钟第一个下降沿改变coin(例如投个5分的硬币),那么将触发这个assign语句,从而调用函数,使NEXT_STATE变为s5状态;下降沿后是第一个上升沿,又触发语句“PRES_STATE<=NEXT_STATE;”那么PRES_STATE也变为s5状态,那么不是再一次触发了assign语句吗,而且此时coin还是2‘b01(因为题目说coin值保持一个时钟周期)。这么的一个时钟周期内两次触发assgin语句,不是造成错误结果吗?
请问是不是我理解错了什么,初手还望各位指教。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
初手,自己的理解,coin的取值保留一个周期的意思应该是在一个时钟周期内,在全局clk下的时钟下降沿取值。你说的意思,下降沿之前改变coin,相当于是高电平的时候改变,下降沿后又一个上升沿,是不是下个时钟周期了? 不知道你解决没有,求分享。  详情 回复 发表于 2014-3-27 15:45
不知道你解决没有,求分享。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
